Греется 4D56 =(
Мужики!Всех с наступающим! Должно быть праздничное настроение,а у меня голова забита другим... Начну по порядку,1-плохо заводится на холодную,как бы в догонку-крутит норм,а схватывает,как будто солярка ледяная (грешу на свечи).Ну эт пол беды. 2-Начала грется:Печка плохо греет и на трассе буквально за 2 км темпер до середины долазиет+ в расширитель тосол выкидывает,патрубок верхний,при таком указании датчика,теплый...Открыл крышку радиатора-непонятно,прибавил чутка обороты,что б вибрации небыло-жижа спокойно стоит,только приподнимается,газ отпускаешь-появляются типа как капли(когда дождь сильный идет и капля падая в лужу как бы вверх выдается,типа ножки гриба получается).Вот такая вот беда под Новый год
забей в поиск ........ГРЕЕТСЯ 4D56 ,я попробовал ., очень много информации .
Щас еще проверил-газы не идут в систему
Щас попробую...но я уже 3 дня читаю и вычитать по симптомам своим не могу
по твоим симптомам , я бы в первую очередь обратил внимание на помпу , похоже нет циркуляции (ИМХО)
С наступающим. Посмотри горячие ли шланги, которые идут на переднюю печку.
И Вас также!Теплые=(
щас термостат снял...пошел варить=)
@Night Hunter, ради интереса попробуй просто открыть крышку расширительного и поездий. Опиши ситуацию.
А так, там до фига чего может быть. термостат, помпа, радиаторы, забившиеся патрубки, забившиеся каналы в двигателе, прокладка головы, воздух в системе...
так же проверь метки зажигания на ремне грм у меня из за неправильной установки тоже грелся.
У меня так постоянно когда езжу стоит,я и не парюсь,при таком показании темп.ОЖ нижний патрубок от термостата к радиатору горячий как верхний примерно,до замены термостата на оборот не мог нагреть,стрелка макс на второе деление подымалась,сотвественно и расход горючки был на много выше,ее в трубу выплевывало
по моему на фото нормальное положение стрелки. у меня грелась (доходила до верхнего белого деления) я так весь отпуск проездил. по приезду домой заказал новый радиатор, помогло но не совсем. оказалось вискомуфта накрылась. пришлось ее заглушить. сейчас вентилятор крутит напрямую. проблема пропала.
работоспособность вискомуфты легко проверить. можно временно перемотать ее проволокой с вентилятором и попробовать проехать отслеживая показание указателя температуры.
На предыдущем моторе стрелка выше второй метки не поднималась-и в салоне при включенных 2-х печках в салоне жара была,а за бортом -30...Щас мотор от паджера стоит. Может действительно не стоит заморачиваться,потому что пробовал на скорость и на подъемы-темпер выше не поднимается
Туда вообще еще не лазили,как мотор контрактный поставили,так и стоит
А для чего крышку открывать? Я так на заведенном моторе открывал - бульков не видать
@Night Hunter, ну не спрашивай)) просто открой крышку и попробуй поездить с открытой крышкой) И потом скажи результаты.
на старом моторе датчик температуры просто был неисправен...
поздний впрыск, свечи...
печка - или забита или возд. пробка...
про 2км и середину см. выше...
патрубок тёплый, т.к. термостат ещё до конца не открылся...
З.Ы. чтобы выдавленный в расширительный тосол при остывании мотора всасало назад проверь крышку радиатора...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9712-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Ничего не меняется...так же выгоняет и всасывает при остывании. Разобрался с этой канителью...Термостат поменял и радиатор другой поставил,и усе,все гуд=)Всем спасибо за помощь=) :driver: Изменено пользователем Night Hunter
