Вчера был у мастеров: поменял левую рулевую тягу, загерметили прокладку крышки клапанов и за одно проверили зазоры в клапанах - на первом цилиндре пришлось регулировать. Сальник коренной я взял не тот и туда не лазили (все таки на ефишных двс стоит коричневый сальник с ПРУЖИНКОЙ, но пока я этот не буду сдавать обратно в магазин, а возьму второй с Пружинкой :) ) Может и не потребуется, пока, замена сальника - т.к. масло которое я видел м/у ДВС и КПП текло из под крышки клапанов сзади. Кто-то до меня при установки ее замял вылетевшую из паза резиновую прокладку и там была фактически щель 2 см длинной. Сейчас все вытерли и я буду наблюдать за коренным - надо или нет менять. После замены рулевой тяги хотел делать геометрию, но новое огорчение - надо менять сален блоки почти все на передних рычагах (не зря предыдущий хозяин купил половину - видать собирался менять, но мне не сказал). Цепь ГРМ и топливную аппаратуру пока не трогаю. А касаемо расхода - я по трассе еду 90-100, но последний раз из Барнаула до Новороссийского (250 км) ушло 40 литров! Расход - ни в какие ворота! Еще хочу поменять левый наконечник рулевой тяги - слабоват, с машиной пред. хозяин отдал мне СТРовские наконечники, но они слава богу не подошли. Какие взять нормальные по Цена-Качество?
Изменено пользователем anatoliy.chubikin
@anatoliy.chubikin, а как вы клапана регулировали?
а на счёт расхода сравнивать лето будешь с зимой) зимой поболее всё равно) 40 конечно перебор) сколько оборотов при этом показывает на скорости 90
Изменено пользователем Denikin
Синкоп, то, что багажник и резина увеличивают мне расход, я не спорю, но не так же бессовестно! У нас на работе новый ГАЗ-53 с турбодизелем Российским, так он пустой до Барнаула по трассе при 80 км/ч укладывается в 15-16 л. А парус у него не сравнить и тара 4200 кг! Ну только что механика :). Поэтому я и копаю, где, у меня "слабое звено". Вот надо АКПП оттестить, пока не получается.
Denikin, клапана регулировали изменением(подбором) толщины шайб, что вставляются в стаканчики. У мужиков, где я был есть от разных ДВС они сказали что диаметром они с тойотовскими от КЗ одинаковые. При скорости 90 км/ч обороты ДВС у меня где-то 2250 - 2300 об/мин. Но при выходе на трассу долго держатся на 2500, а только ч/з 5-8 км падают. при резком обгоне тоже поднимаются и долго(1-2 км) не падают. На калдине АКПП вообще не так работает....?
Всем привет. Ворачиваясь к теме: по предварительному (личному) заключению побежал сальник к/в, который мне заменили в конце января :24:
Вот что делать? По закону какие-то гарантии есть на эти работы? Документ (акт выполненных работ) имеется. Ну эти "мастера" уже запросились, чтобы их наказали. Пробежал тысячи полторы после замены (2 месяца с небольшим).
по сальнику - его трудно как-то не так поставить, если только развернуть на 180.
может и не мастера виноваты, а качество запчастей.
вскрытие покажет...
вскрытие покажет...
Т.е. предлагаешь про них забыть и жить, как говориться, дальше? По цене в акте сальник оригинал.
Изменено пользователем yuras77
цену могут и дублю как оригинал прописать)))) какого цвета сальник? и стоимость)))) оригинал синий вроде как) а дубль чёрный)
еще не снимал, цена 1165 вроде бы
ну по цене как похож) закуп у оригинала 750 у дубля 330))) вопрос что поставили и почему потекло) у меня выдавило по халатности) забило сапун) проверь его на продув воздуха))))
да, кстати, хотел спросить где сапун располагается?
@yuras77, в воздушный фильтр идёт шланг от крышки клапанов с левой стороны если спереди на двс смотреть)
по номеру оригинал))) если сам именно этот заказывал в пакетики примерно таком
не, не я покупал, все на СТО покупали сами )))) еще и шкив коленвала меняли на дубликат, но, как сказали, хороший дубликат, так, что я сам ничего не видел ))
а как сапун проверять?
  • 3 года спустя...
Подскажите пжл. , где в Барнауле капиталку двигателю делать? 4м40 Рестайл с efi..
Ну по запчастям для капиталки, в какой магаз ?
  • 3 года спустя...
08.02.2014 в 08:26, alexandr.ganer сказал:
Я ремонтируюсь у друзей, нереканий нет
не подскажешь где в барнауле можно проверить тнвд насос контрактный ко мне в новосибирск на проверку не отправляют говорят приезжай и проверим на ихнем сто   а ценник не малый вот и хотелось по лучше  узнать про насос
@доцент 913 Вот тел. ребята мои знакомые в Барнауле.  Скажешь Слава с Манжерока его  номер дал - Сергей  -8 923 723 7438
