Arno102 Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 21:47, 20SpaceGear20 написал: @Arno102 как понять по массе пробеги прочистить? Проверь, почисть, контакты массы на кузове, двигателе и коробке.
20SpaceGear20 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 @Андреич трамблер в хорошем состоянии и не люфтит,свечи менял 2 года назад с проводкой, недавно -19 градуса машина завелась с 6 попытка в чем проблема уже неделя мучаюсь, и не могу найти причину думаю это датчик температуры...
Андреич Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 1 час назад, 20SpaceGear20 написал: @Андреич трамблер в хорошем состоянии и не люфтит,свечи менял 2 года назад с проводкой, недавно -19 градуса машина завелась с 6 попытка в чем проблема уже неделя мучаюсь, и не могу найти причину думаю это датчик температуры... А забыл ещё про сеточку в баке, на моей была забита в хлам и насос был подключён на прямую и всё равно плохо заводилась. Поменял сеточку проводку вернул на место и проблем не стало.
20SpaceGear20 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 @Андреич тоже надо смотреть бак год назад поменял сетку и насос может быть не правильно подключен
Андреич Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 На наших авто насос работать начинает с прокруткой стартера а не как у большинства сперва прокачка а потом запуск. Поэтому большой вариант что в холод плохо прокачивать.
20SpaceGear20 Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2019 @Андреич при повороте ключа включении зажигание бензонасос как должен работать?
Андреич Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2019 При запуске стартера запускается насос.
YURIY95 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) Всем привет, мужики ваше мнение, чем и как лучше восстановить шар на кулисе, то есть увеличить диаметр, когда то видимо его разъела ржавчина, 2 года назад я наплавлял оловом сейчас опять болтается кто что думает? Изменено 25 декабря, 2019 пользователем YURIY95
михалыч алт Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 @YURIY95 Я-бы наварил сваркой (проволокой) и потом обточил,придав нужную форму. Что тут такого сложного?
YURIY95 Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2019 @михалыч алт Сложного то ничего, но это же форум хочется услышать мысли соклубников, на то я думаю данную ветвь и создали! Всем спасибо за советы.
Андреич Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2019 24 минуты назад, YURIY95 написал: @михалыч алт Сложного то ничего, но это же форум хочется услышать мысли соклубников, на то я думаю данную ветвь и создали! Всем спасибо за советы. Ну можно взять шарик от стойки стабилизатора или подшипника и приварить. В любом случае сварка в помощь.
чиж Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 Привет. Всех с новым годом. Не подскажите где то на форуме кто то выкладывал номера сайлентблоков верхнего рычага. Может кто помнит .
Tom Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) У фебеста MAB-116 или MAB-117, у российских производителей полиуретана M080SR/65 или 31-0077-0, но это для полноприводных. Изменено 2 января, 2020 пользователем Tom
Пермяк 59 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Привет всем! Ни у кого промежуточный вал МКПП от наших недоприводов не завалялся?
Пермяк 59 Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Привет всем! Закину в эту тему на заметку по Л 400 недоприводу с механикой и двиглом 4г63,независимо от кулисы кп,в полу или на рулевой колонке. Так как коробки наши неоправданно дороги пришлось экспериментировать в надежде на унификацию в японском производстве. И БИНГО!!! Куплена коробка от л 300 года неизвестного номер на кпп не нашелся,(скорей всего это R5M218) переключение тросовое,ключевое слово от 4г63. цена 5 рублей. Спасибо форумчанину olds за подгон. Корпус коробки полностью идентичен нашей,за исключением дырок под управление тросами (они у нас тоже есть но не просверлены) и хвоста под кардан,он короче сантимов на 10, Внутри ( в моем случае) все оказалось полностью одинаковым с моей кп по передаточным числам шестерен и промежуточного вала, и т.к. состояние шестерен и подшипников было лучше моих, я поставил полностью все вместе с подшипниками в свой корпус. Переодеваем всю елку вторичного вала, на свой вал.(все подходит как родное) .Не забудьте поставить СВОИ обоймы муфт переключения передач(наши вилки алюминиевые-широкие,у них чугун-узкие). Первичный одинаковый. Ставим свой механизм выбора передач(у меня ручка в полу) одеваем свою заднюю часть кп и сэкономив четвертак на и более нужные расходы. Благодарю наших форумчан venvent Kost и olds за участие и помощь!
Сергей99 Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 Приветствую. Подскажите куда лезть и что может быть? Двиг 4g63. При включении стартера двигатель нормально вращается, НО машина заводится на 5 сек прокрутке, или можно покрутить 2 сек отпустить ключ и заного повернуть заводится с 1-2 сек. Что может быть? Свечи, крышка, бегунок новые. С такой же машины перекидывал пробовал катушку зажигания толку ноль
Сергей99 Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) И еще вопрос нужен мануал по машине как и где скачать? Изменено 2 февраля, 2020 пользователем Сергей99
Arno102 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 5 часов назад, Сергей99 написал: Приветствую. Подскажите куда лезть и что может быть? Двиг 4g63...... Крути бензонасос... Похоже накрывается. Давление маленькое. Ставил от Чероки. Номерком поделюсь. Брал Krauf KR0253P. Не дорого и какчественно. Прошёл уже больше 20 тысяч. Два раза в Крым и обратно в Уфу. Ну и пару раз в Рязань гоняли. Меняли с сеткой KR1047 и фильтром J1332024 (фильтр стоит за аккумулятором) Мануал был в этой теме на первых страницах.
Сергей99 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 7 часов назад, Arno102 написал: Крути бензонасос... Похоже накрывается. Давление маленькое. Ставил от Чероки. Номерком поделюсь. Брал Krauf KR0253P. Не дорого и какчественно. Прошёл уже больше 20 тысяч. Два раза в Крым и обратно в Уфу. Ну и пару раз в Рязань гоняли. Меняли с сеткой KR1047 и фильтром J1332024 (фильтр стоит за аккумулятором) Мануал был в этой теме на первых страницах. В том и дело что прикрыли лавочку по ссылке мануала, там только 6 страниц скачивается и все. Остальное за бабосы.
Ddol13 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 @Сергей99 Да, как-то в свободном доступе книги нет. Раньше скачивал бесплатно. У меня есть. Но, думаю, почтовый клиент такой объем не пропустит. Но нужно понимать, что в книге ничего по двигателю и топливной системе не будет. Она по дизелям (2,8 и 2,5). Так что только ходовка, электрика, кузовщина. P.S. А так твои симптомы действительно похожи на слабое давление в топливной рампе. @Arno102 прошу прощения. А что у нас стоит за аккумом? Я всегда свято верил, что у нас все (сетка, насос, фильтр) находится в бензобаке.
Андреич Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 9 минут назад, Ddol13 написал: @Arno102 прошу прощения. А что у нас стоит за аккумом? Фильтр тонкой очистки.
Ddol13 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 @Андреич Вот блин. Век учись. Считал, что он у нас в корпусе с насосом. Так у меня на всех машинах было. Так его отдельно поменять можно. Отлично. Вот и запланирую себе на ближайшее время. Спасибо.
Андреич Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 1 минуту назад, Ddol13 написал: корпусе с насосом Можно сказать что нам очень повезло с этим моментом.))
Андреич Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2020 Хочу так сказать всем посоветовать по запчастям! За время владения этим авто не берите неоригинал на мотор ремни и сальники. Уже в пятый раз буду лезть в мотор внепланово так как срезало зубья на ремьне грм((, стоял котик пробег не больше тридцати. Походу всё железо фуфлыжное ещё более фуфлыжное стало.
