Gektor Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 @Сергей99 на 6G72 ставил БОШевский насос от Жигулей. От 10ки или приоры, они все там одинаковые.
Ddol13 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2020 Доброго дня, соратники. Похоже отбегал мой 4G63. Предварительно прогар клапанов и капец их седлам. Сам в двигателях ну совсем никак не разбираюсь. Отдал своему мотористу. Кто в курсе, нам же 4G63 от поперечника переднеприводного никак не становится? Просто от булки у нас ни движков ни голов нет. Это я на всякий случай готовлюсь. Вдруг стоимость ремонта превысит все разумные пределы. Двигатель пока разбирают.
Сергей99 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2020 Вчера поменял насос в баке и хочу сказать не зря от жиги Бошевский поставил, двигатель начал работать и идеально, а самое радостное что заводиться с пары оборотов. Гул в мосту был позоже от того что подвесной кардана с 1 стороны вылетел с крепления. Проверю отпишу прошел гул или нет.
Сергей99 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2020 В 20.04.2020 в 14:17, Ddol13 написал: Доброго дня, соратники. Похоже отбегал мой 4G63. Предварительно прогар клапанов и капец их седлам. Сам в двигателях ну совсем никак не разбираюсь. Отдал своему мотористу. Кто в курсе, нам же 4G63 от поперечника переднеприводного никак не становится? Просто от булки у нас ни движков ни голов нет. Это я на всякий случай готовлюсь. Вдруг стоимость ремонта превысит все разумные пределы. Двигатель пока разбирают. Не хочу сильно обманывать или вводить в заблужление но вроде как наш двигатель ставили китайцы на "ховер" 97г там двигло 2л именно. Или возможно еще на "хендаи" могли они ставиться двигатели, т.к. хендаи почти копии делик они в свре время выкупили у митсубиси патенты
Сергей99 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 20:33, Gektor написал: @Сергей99 на 6G72 ставил БОШевский насос от Жигулей. От 10ки или приоры, они все там одинаковые. Спасибо огромное за подсказку, поставил и доволен я как удав
Сергей99 Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2020 Подскажите плз где у нас стоит имобилайзер есть возможность его както отключить без последствий?
YURIY95 Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2020 @Сергей99 блок имобилайзера у ног водителя слева за декор накладкой, катушка на личинке зажигания, убрать иммобилайзер можно только поставив соответствующий эбу, с японца или подходящий по номеру без иммо, проще поставить обводчик и ездить с дубликатом, или прописать ещё ключ!
Сергей99 Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2020 В 05.05.2020 в 18:29, YURIY95 написал: @Сергей99 блок имобилайзера у ног водителя слева за декор накладкой, катушка на личинке зажигания, убрать иммобилайзер можно только поставив соответствующий эбу, с японца или подходящий по номеру без иммо, проще поставить обводчик и ездить с дубликатом, или прописать ещё ключ! А как прописать еще 1 ключ? Если можно подскажите плз. Это на митсу сервис надо или както самому можно?
YURIY95 Опубликовано 31 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2020 @Сергей99 Можно в митсу сервис можно в мерседес сервис можно к знающему человеку кто таким делом занимается, самому не вариант нужно прочитать ключ, и добавить новый в блок.
Сергей99 Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 (изменено) Приветствую клубчане. Вопрос такой-> кто ставил пружины задние? Ставили оригинал или от японца 4вд? Вопрос в том что для пружин надо? Проставка какая? Если можно каталожные номера или с какого японца модели пружины. На нижний рычаг япа пружина 4вд норм садится или еще чтото переделывать надо? Только ответы по факту нужны не так что я там "слышал". Заранее спасибо за помощь. Изменено 25 июня, 2020 пользователем Сергей99
Ddol13 Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 @Сергей99 доброго дня. Не знаю, поможет ли. За был просевший. Я ставил пружины от awd. Но я сразу заменил и аморты от awd . Боялся, что родные порвет. Где-то даже фото были. Родные пружины и аморты оказались на 5-7 мм короче авд-шных. Прям сейчас номера не найду. Пружины брал у Димы Vol. Думаю, он и с номерами поможет. Но я аморты брал газ-масло. Стало очень жёстко.
Павел Ф Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 @Сергей99 я поставил от 4wd несколько месяцев назад. NhkXP MB047R по совету форумчанина, но вроде лучше какие то другие, по его же мнению. Зад подняло нормально, не лишнего. Несколько раз груз успел повозить, по 5 центнеров где то - пока не просели. Аморты сначала поставил от 4WD KYB, но там вывес большой получается, на подъёмнике - тормозные шланги натягиваются, пришлось с крепления снять. Теперь вот меняю на аморты 2WD, тоже KYB. Аморты гозомаслянные, жопу меньше раскачивать стало, как то плотнее стала машина, чем на масле.
Сергей99 Опубликовано 9 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 Приветствую клубчане. Вопрос таков -> есть у кого в Москве в разборе леворукая? Возможно подойдет и от дорестайловой версии, нужна от торпеды консоль (часть) в ней прикуриватель и пепельница (можно без прикуривателя и пепелки). Цвет роли не играет.
hobbot Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2020 В обьявах смотри гектор разберает дорест леворукий
Сергей99 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 Ребят как найти телефон Дмитрия Vol? Он запчастями еще занимается? 1
Сергей99 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) Помогите советом или подскажите -> при замене пружин на заднем мосту, я вкурсе что нужно отвернуть нижние крепления амортизаторов, потом приподнять кузов, вопрос -> на пружины нужны какието стяжки? При подъеме они не "стрельнут" со своих мест без стяжек? И еще ничего ненадо откручивать окромя амортизаторов, трубка тормозная ненадо от моста откручивать? Изменено 12 августа, 2020 пользователем Сергей99
venvent Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 не стрельнут,задний стаб от моста открутить надо и смотри тормозные шланги, могут то же не пускать вниз мост.Ломом можно нажать и выдернуть пружину.
Сергей99 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Заказал "масума" пружины 6к 2шт комплект. Родные 20к 1шт не потянуть. Сатовские по отзывам не очень хорогим не стал брать.
Павел Ф Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Всем привет, кто подскажет, какой радиатор подойдёт на заднюю печку? Потекло, надо менять, родной стоит не гуманно - 21 тыс. Померил размер 20х14х5.
venvent Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 есть печка в запасе,стучись в личку
20SpaceGear20 Опубликовано 26 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2020 Всем привет,я готовлюсь Спейс гир к зиме, есть такая проблема -20-25 машина не заводится вообще,стартер рабочий,бензонасос рабочий, аккумулятор свежие 75А аком,какие симптомы могут быть движок 4g63,буду благодарен
AiwA Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Опубликовано 5 января, 2021 25.06.2020 в 22:03, Сергей99 сказал: Приветствую клубчане. Вопрос такой-> кто ставил пружины задние? Ставили оригинал или от японца 4вд? Вопрос в том что для пружин надо? Проставка какая? Если можно каталожные номера или с какого японца модели пружины. На нижний рычаг япа пружина 4вд норм садится или еще чтото переделывать надо? Только ответы по факту нужны не так что я там "слышал". Заранее спасибо за помощь. Скорее всего уже Вам будет не актуально, но я ставил задние пружины от Делики PE8. Зад стал заметно выше. Едет мягче и почти незаметно глотает неровности. Но управляемость стала сильно хуже. Вот теперь думаю или на перед от Делики поставить, что бы уж совсем мягко ездить, или задние пружины на один виток укоротить.
Петручио Опубликовано 27 января, 2021 Жалоба Опубликовано 27 января, 2021 Доброго времени суток . Если кому пригодится . Поменял сегодня мотор на основной печке , подошёл от Тойоты Ной . Сама тарелка и крыльчатка , (да и крыльчатка праворукая) оказались большего диаметра , а моторчик один в один . снял моторчик , нагревая паяльной станцией пластик ( дома )...
YURIY95 Опубликовано 31 января, 2021 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 Всем здравствуйте, подскажите кто нибудь менял бак топливный себе?, встанет ли от делики 75 литровый? как я понял если брать от делики, (говорят что по креплению подходит), то нужно брать целиком с датчиком уровня и бензостанцией, если на делике 75л а наш 66л скорее всего длина топливной станции будет чуть различаться, вообщем жду совета.
