Громко работает при разгоне. АКПП, Delica, 1996, 4WD,super select 4wd
Доброго вечера!
Прошу помощи, разобраться в чем может быть проблема.
При разгоне автомат "рычит", в салоне не комфортно. Была произведена замена масла, фильтров, после чего проблема не ушла. На нейтралке шума нет, даже когда нажимаешь педаль газа.
В чем может быть проблема?
(заранее прошу прощения, если по-дилетантски всё описываю)
Изменено пользователем Olyshka14
Извините, вопрос непонятен. Что значит "автомат рычит"? Вы уверены, что звук идёт именно от АКП?
ЗдОрово объяснили девушке... Сразу все вопросы отпали... :28:
Цепь в раздатке или в двигателе?
@Olyshka14, почитайте тут, наверное ваш случай.
Изменено пользователем Sireg@
цепь,привязанная к заднему бамперу, на которую посажена собака, которая собсна и рычит...(шутка)
а по теме:@Olyshka14, как-нибудь поподробнее, красочнее изложите проблему...
@Olyshka14, если не сложно запишите звук, по звуку будет проще понять о чем разговор. А то сюда можно собрать все, от подушек раздатки до воющего моста...
@Olyshka14,
Рычать может много что.
Расскажите более подробно:
как рычит - характерные звуки, тональности, подзванивания;
как машина едет - переключение с толчками или ровные, на каком режиме наиболее выявлено (разгон, резкий разгон, накатом с включенной передачей, в горку, под горку);
как включена раздаточная коробка - только задний привод, полный привод, наличие и положение ХАБов(муфты свободного хода на передних колесах).
@Olyshka14,
Итак, на каждой передаче тональность звука меняется. На холодную гул меньше, скорость набирает легче/ быстрее. На прогретой машине гул увеличивается, и скорость набирается заметно тяжелее. Наиболее громкий шум на 2 и 3 передаче, на 4 менее слабый, но тяжелый звук, как под наго узкой. Хабов нет.переключения передач при резком ускорении заметны, при ровной езде не чувствуется.
Разное положение раздатки на звук не влияет
@Olyshka14,
Как давно у Вас машина? Как давно шумность проявилась?
Какой автомат? (модель можно посмотреть под капотом, на правом стенке моторного отсека)
Коллеги, выражу сугубо свое мнение.
Коробка не при делах. Нужно посмотреть состояние звукоизоляции и почему двигун тупит(голодает) при нагреве.
Поправьте, если не прав.
@Olyshka14, а если в зеркало при разгоне глянуть, чёрный дым имеется? С набором скорости звук повышает тональность?
, для подтупливания полно вариантов, изношенный плунжер, клин супортов, износ редуктора заднего моста.
@Shadow from Omsk,
Саша, именно о этом и мысль.
Соляра пока холодная(условно густая), плунжер хорошо давит. А как нагреется малек, давление падает, двигун начинает голодать.
По-хорошему, надо бы, чтоб кто-то из разбирающихся машину посмотрел. Кто есть в Калининграде из членов клуба? Иначе поиск неисправности может подзатянуться.
Шум со свистом, именно, из АКПП. Остальное все исправно.
... Остальное все исправно.
В делике так не бывает... :27:
Может тросик от ТНВД на АКП неправильно отрегулирован?
@Olyshka14, проведите "стояночный тест"...о том что это такое найдёте на форуме воспользовавшись поиском...
