Помогите! Раздатка на Делику L300 есть вопрос!
DVV Валера
Доброго времени суток, коллеги. Помогите с вопросом. Трещит цепь в раздатке. У нас в Беларуси не нашёл раздатку совсем, только нашёл от первого Паджерика и то в Польше!!! На паджерике переключение идёт кулисой а на Делике рычажками. и вот сам вопрос__ 1)можно ли с переделками установить эту раздатку на делику 2) если да, то насколько сложные переделки???
У нас на мою делику агрегатов нет соффсем.
Изменено пользователем DVV Валера
Устанавливаешь натяжитель и катаешься дальше.
на форуме была тема про натяжитель...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15605-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/
Натяжитель из чего изотовить?
натяжитель изготовили из капролона и зафиксировали при помощи двух болтов
ссылка выше...
Изменено пользователем N181
  • 9 месяцев спустя...
@михалыч алт,
Подскажите пожалуйста...
Почему успокоитель стоит именно снизу?
Подумалось что так как при движении вперед крутиться все против часовой (если с кормы смотреть) разве натяжение цепи снизу не больше чем сверху точиться ведь должно больше.
P\s укоротил цепь на 1 зуб стало лучше, но показалось недостаточным.
Изменено пользователем Garmykt
@DVV Валера,
В какое то неопределенно близкое время поеду в Беларусь, в Оршу.
Если останется необходимость, могу подвезти поближе.
Ориентировочно поеду в начале июля.
Габариты по доставке ограничиваются загрузкой семьи и сопутствующего барахла.
Изменено пользователем Borman
Честно говоря я с раздаткой не колдовал. Но считаю, что при установке успокоителя на цепь должно ее меньше трепать. Просто при вращении кардана ( при переднем ходе автомобиля) одна ветвь цепи натягивается, а вторая провисает. Вот тут и нужен успокоитель ( или натяжитель ) кому как нравится. Лучше конечно заменить цепь, но только вместе с шестернями. А это очень дорого. Поэтому ставят успокоитель ( какое-то время она еще ходит). Но назвать этот ремонт нельзя капитальным
( поставил и забыл). Этот ремонт не на долго. Но как временный вариант вполне сойдет. :27:
Михалыч большое спасибо. Значит установка успокоителя сверху оптимальный вариант.
Ставлю от уаза пластиковые сколько отходят отпишусь.
Менял цепь на Паджеро2 левый руль,3000л.
Цепь снял с донора:Паджеро2 правый руль 4д56.
Оба механика.Шестерни оставил свои.
Год человек ездит.
Замену цепи без замены шестерней делал на прадо цепь обошлась человеку в 12т.р. 2 зимы уже ходит.
