serg67 Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 доброго времени суток,подскажите пожалуйста. Несколько вопросов: 1)На холодную заводится с полпинка,на горячую приходится крутить стартером.В чем дело может быть? 2)При резком наборе скорости 4-я повышенная передача включается поздно? Заранее спасибо.
Допщик Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 А стартер крутит одинаково? У меня медленнее чем надо (спалил его) на холодную с пол оборота а на горячую секуннд 5 -7 потом облако черного дыма
HARU Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 Вопрос давно исследован и обсужден - у тебя умерла плунженжерная пара.. Заменишь ее и наступит тебе счастье. Еще, укажи данные о машине.
serg67 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 год 1994,двиг 4M40,2800 куб.см,турбодизель,кузов PD8W. А стартер крутит одинаково? У меня медленнее чем надо (спалил его) на холодную с пол оборота а на горячую секуннд 5 -7 потом облако черного дыма крутит одинаково.жду в марте поставлен контрактный двигатель
Валерий Челябинск Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2014 ТНВД в хлам. сведения о машине запиши под фотографию.
Анатолий Приморье Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 У меня тогда какой диагноз ? Когда заводу машину нужно слегка нажать педаль газа тут же заводится а едет машина изумительно ни провалов ни уменьшения мощности
Sireg@ Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Это был "тонкий" намёк на то, что нужно проблему описать поподробнее. Например, добавить следующую информацию: Как на холодную машина заводится? Как заводится, если на горячую перед запуском вылить литров пять холодной воды на плунжерную головку ТНВД?
Анатолий Приморье Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 На холодную лучше чем на горячую но все равно педаль чуть чуть нажимаю воду слить не пробовал
Sireg@ Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Для начала промыть аппаратуру очистителем WINN'S (две банки). Методику найдёте в поиске, если не найдёте, обращайтесь - расскажу подробно. Потом, если промывка не поможет, смотреть УОВ и цикловую подачу. воду слить не пробовал Воду не надо сливать, её надо лить из большой пластиковой бутылки на ТНВД (с целью охладить плунжер). Изменено 24 марта, 2015 пользователем Sireg@
un4given Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Не надо никакого ВИНСА и прочей лабуды!!! будет только хуже. Первоначальный эффект может и поможет, а в дальнейшем проблемы могут наступить гораздо более дорогостоящие и необратимые!! @serg67, сдохла плунжерная пара. После ремонта ТНВД, если проблема с переключением останется, то настройте тросик коробки и ТПС. @Анатолий Приморье, все туда же, тросик газа или настройка ХХ.
Sireg@ Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Не надо никакого ВИНСА и прочей лабуды!!! будет только хуже. Хуже не будет, это факт. Зато, это снимет лишние вопросы по диагностике.
un4given Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 @Sireg@, ага. Скажи еще залить Винса и поездить чуток!))) особенно если нагреть его выше 50 градусов. Винсом промывать надо очень аккуратно и лучше это доверить знающему человеку.
Sireg@ Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Любой технический вопрос лучше доверять знающему человеку. Если бы всё было так просто, то этого форума бы не существовало. Всё это можно сделать самому, только нужно сначала вопрос изучить получше. Виннсом рекомендуют регулярно аппаратуру промывать, раз в 20-30 тысяч км. Я за 50 тысяч км два раза промывал, делал всё сам. Пока сожалений нет. ТНВД снимал, разбирал: результатом остался доволен. Методика промывки в интернетах расписана достаточно подробно. Сложного там нет ничего. ТНВД после виннса не станет новым, но он станет чистым. Изменено 24 марта, 2015 пользователем Sireg@
N181 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Когда заводу машину нужно слегка нажать педаль газа тут же заводится угол на чуток пораньше сделай... т.е. нужно чуть-чуть повернуть ТНВД в сторону двигателя...
un4given Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 @N181, а разве тогда бы движок не работал неровно? Ну то есть до поворота если?
Sireg@ Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 @un4given, если угол немного поздний, то работает нормально, а заводится чуть хуже. Тут надо смотреть, какой сейчас УОВ выставлен.
Анатолий Приморье Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Поменял резиновую на клапана отсечки обратки чуть повернул насос к мотору и счесть пришло как оказалось ненадолго съездил в Арсеньев а на обратной дороге на прижиме стал гаситься по скорости и заглох ппц. На сей раз проблема была вообще смешная на тросике акселератора в месте стыковки к педали между бобышкой тросиктросика и упором на педали через который проходит тросик когда-то было резиновое уплотнение видимо для амортизации плавности хода так вот она просто рассыпалассь уже починил всавышь из мягкой пластмассы поставил
