Светодиодные лампы
Заходил в автомагазин и увидел, что унас привезли светодиодные лампочки(для стопарей поворотников и габаритов). Может кто видел или ставил себе подскажите как они горят и стоит ли менять простые лампочки на светодиодные так как их цена у нас комплект (2 лампочки) от 350 до 450 руб.
Ну что можно сказать; горят ярче, служат дольше, стоят дороже :blink:
И потребляют совсем сопли!!
угол рассеяния у них максимум 90 градусов у первых был 10
продаван себе ставил -не понравилось
Да нормальная тема. Я биксенон поставил себе. Теперь фары светят белым ксеноном, а габариты жёлтые. Буду ставить светодиоды. Красивее гораздо.
В общем хотел поставить эти лампочки в задние стопари получается не очень хорошо горит одно маленькое пятнышко а весь стопарь темный, а лампочка горит весь стоп горит ровным красным цветом. А вот в передние габариты эта лампочка идет лучше всего. Раньше был тусклый желтый цвет а сейчас яркий светло-синий смотрится прекрасно. Только почему на габарите установленна двух кантактная лампа ? Подскажите.
эт когда фары горят, при включении поворотника загорается вторая нить и машина как бы заглядывает или подсвечивает поворот! :)
Ага... я тоже долго голову ломал, пока выяснил, когда она загорается. Если честно, смысл и сейчас мало понятен. Насчет светодиодных ламп в задний фонарь - в Делика лампа ставится БОКОМ, поэтому от светодиодов свету практически не будет. Опробовано. А в передний габарит светодиодная двухконтактная не лезет, тоже попробовал.
А я просто светодиоды в ступеньки и низ дверей врезал, только как это сфотать??? Но вид и польза от них.... открываешь дверь, и всё видно, в лужу наступать,или в г...о :) . алматинцам всем сделаю... кому надо будет, типа фирменный знак- ДЕЛИКА КЛУБ- вот примерно так получилось...post-967-1193681912_thumb.jpg
Почему не лезет в передний габарит у меня двух контактная светодиодная лампа втала на место как положенно может у тебя патрон самой лампы немного отличается на своей лампе сверял патрон с той лампой которая стояла один в один и подлине светодиодная немного длиньше но в габарит входит без проблем .
Я вновь порылся в своей коллекции по деликам и вот что надыбал - из японского опыта...
Вот что получилось:
Всем привет!
Ставил себе сигналку и в связи с этим пришлось снимать переднюю панель. Заодно решил вместо лампочек поставить светодиоды. Итог следующий: там, где последние стоят на месте контрольных лампочек - СУПЕР! - яркий ровный свет. Даже в светлое время суток отлично видны повороты, дальний свет. А вот подсветка приборов - слабовата, поскольку нет рассеивания света, да и зеленые светофильтры в приборке приглушают яркость. Надо будет поработать как-то над рассеиванием света... Говорят, можно на корпусе делать надпилы, надрезы - надо будет попробывать. Но самый шикарный эффект - в ... пепельнице! Мягкий бело-голубой свет! Приятно открывать, тем более что она практически всегда чистая ( я не курю ).
Че за лампы, цена, фото если можно...а по поводу рассеивания...можно попробовать тонкое оргстекло и светодиод в торец или несколько....по принципу оптоволокна (елки видели с оптоволокном, которые переливаются)....вот пример....
http://tuning.infocar.com.ua/1319.html
ХАЧУ!!!!! такие лампы, гдеее продаются!
http://www.injapan.ru/category/2084198422.html
http://www.injapan.ru/category/2084198426.html
Выбирайте какие угодно, а покупать или нет, решает каждый сам, потому как выйдет недешево. Мне вот пришлось в Японии купить лампочки в задние стопы с красной колбой на два контакта, нигде больше не нашел.
To BMV69:
Светодиоды эти продаются в автомагазинах по Москве, как правило корейского производства, цена приблизительно 13-20 рублей, что согласитесь весьма недорого. Например в АТЦ "Москва" за точно такие же просят 100 (!) рублей. Выполнены в виде готового продукта с пластмассовым плоским цоколем (есть и с металлическим круглым), то есть ничего паять-клеить-мастерить не нужно. Просто извлек из фишки лампочку и вставил сведодиодную лампу - ВСЕ! Единственно, если не будет гореть, нужно просто вставить другой стороной.
поменял фары на деповские, заодно и галогенки KOITO 4200к 55W, поставил светят отлично ярко белым , на их фоне габариты стали неприятно тускло желтыми, как писал выше,
магазинские лед лампы светят вперед, решил сделать сам, взял белые цилиндрические диоды-сверхяркие марку не помню, спаял их секциями последовательно
по три через резистор 0.125вт 270 ом, 9шт вперед ,9 в отражатель, и 9 на освещение поворота(взял совтские лампы по10 руб двухнитевые
5W/21W раздавил баллон и подпаял секции к усам, поначалу думал укрепить конструкцию--но реально вес смешной все и так держится хорошо.
в итоге, светят ярко белым не меньше чем 4200к, правда для подсветки поворота яркости мало, нужно видимо ставить 3 или 5ватные, но они греются сильно
фоты на машине может завтра сподоблюсь сделать
фото и схему плиз.....
Живьем белым светят, на фото синее получилось
Фотки, схема, внешний вид лампы можно сфотать? Самое главное не сфотал...
зима однако
гаража теплого нет
а на морозе пластик хрупкий
когда лампы по морозу менял--4 клипсы хрустнули
LED LAMP
TYPE № 628H196WC
IV(mcd) 1200-1560
...(nm) E3-4 -------cравнил , 6200к, если Е2-3,то 4200к-немного пожелтее
  • 2 года спустя...
У меня подсветки в дверях нет, подозреваю, что вот это место, отмечено на фото стрелкой, в другой комплектации, должно было быть занято плафоном с лампой. Можно ли туда врезать самому штатный светильник? Может у кого был опыт. Что то в форуме не нашёл. Или лучше, как тут в теме сделали диоды в пороги.
