Центральный Замок неработает!
Всем привет!по советуйте люди добрые в чем дело.перестал работать центральный замок,кнопка блокировки зад.двери не работает,сигналки нет!двери открываются и закрываются по отдельности,че блин делать не знаю,машина первая(
Спасиб за ответ!нашел это был предохранитель!как сразу не заметил Что сгоревший,бывает же...
опять сгорит. Обычно это предвестник обрыва в жгуте проводов в какой-то двери
  • 2 года спустя...
Привет Всем, купил машину в январе этого года не работал центральный замок на открывание, проверил реле рабочее, на замке стоит микровыключатель и к нему идут два повода, не могу понять как это все работает. Может у кого так было подскажите?
На микро-выключатель идут провода от блока центрального замка. Два провода. Один на закрытие, другой на открытие. Масса на двери. Управляется через массу. Замкни один из этих проводов на массу. Должно или открыться, или закрыться. Если этого не произойдет, то смотри или предохранитель или сам блок управления центральным замком.
@михалыч алт,
Привет, скажи где находится блок управления ЦЗ?
Привет. Блок находится под панелью приборов. Кажись в районе бардачка? (точно не помню). Черная коробка ( как пачка от сигарет).
Спасибо Всем за помощь. Блок управления находится за вакуумным усилителем тормозов (лучше всего подлезть со стороны предохранителей). Снял, разобрал, перепаял две дорожки и все заработало (дорожки испортились из-за воды).
Изменено пользователем zver48
Создать аккаунт
Войти
Войти
