день добрый. Ребят нужна консультация.  Машинка у меня делика  25 кузов 91 год автомат. Недели две назад залез в грм . Решил попробовать снять ремень балансиров . При снятии основного ремня побежала солярка  с тнвд. Вал болтался. Решил отвезти спецам . Снял насос и форсы  и отвез в березовский. Кстати 4 года назад возил туда его уже. Отдал 12 рублей за ремонт. В прошлый раз причиной сдачи туда была течь отовсюду из за долгого простоя авто. Решил сразу тогда сделать полное то насосу . Ну так вот прошло 4 года и насос опять у них. Через 3 дня мне перезвонили  и сказали что вал под замену, втулки тоже, и плунжер  менять. Стоимость 24 рубля. По плунж паре отдельный вопрос кстати:-):-):-) машина ехала как всегда. Заводилась  до -15 хорошо. На горячую вообще прекрасно. В морозы плохо и дымила при заводке , но это я грешу на компрессию - незамерял но выработка на цилиндрах  есть. дак вот еще через пару дней позвонили и сказали что форсы  тоже конченные . Нужно делать. Цена 1600 за штуку. Были у меня другие форсы с нового мотора л200. Отказался делать. Когда забирал насос привез эти форсы чтоб тоже проверили.  Унесли и через минуту принесли и сказали что тоже мертвые потому что долго лежали и высохли. Причем проверили только одну форсунку т.к. остальные были идеально чистые Без солярки . Посчитали конечно за проверку 8 форсунок . Так же посчитали техническую мойку 400 рублей. Хотя я сам лично у себя в сервисе  с химией отмыл насос. В ремзону  меня не пустили. Попросил поговорить с человеком который ремонтировал насос. Такое ощущение сложилось что я больше него знаю. Хотя люди разные бывают может просто растерялся. Вот  хотелось бы у вас узнать от чего сожрало  вал? Обманули ли меня с плунжером ?  Реально ли форсунки  высыхают ? реальные ли это ценники ? И вообще так и должно быть что насос каждые 4 года в ремонт? Солярку  лью газпром т.к. нет у нас лукойла  в городе. Когда еду на юг то только лукойл . Фильтра как и масло каждые 6 тысяч.  и где можно проверить форсы так чтоб я присутствовал? Живу в 60 км от екатеринбурга. Новоуральск
Что то "наедалово" какое то...
Форсунка есть сборище кусков железа и высохнуть там нечему. Меняются распылы, параметры впрыска и моменты сработки регулируются на стенде.
Про ТНВД не скажу, но судя по отзывам трудящихся полная переборка с настройками так и вылезет около 20 килорублей. Контрактный стоит дешевле.
9 часов назад, Krechet808 написал:
Что то дороговато за замену общеизвестного сальника ТНВД
Нет там не только сальник  был. С крышки , с боковых колечек ... ну и пакетик с железками старыми еще отдали.просто смущает срок работы исправного  насоса. Соляру  с канистры не лью. Баки за года два раза снимал чистил.(текли). Ну и если предположить что форсы реально умерли, что будет если поставить их с перебранным  насосом ?
@Aeroradist если вал болтался то проблема не в сальнике, а во втулке. А ее без разборки насоса в отличие от сальника не поменяешь.
Изменено пользователем Lekar
@Krechet808 куда по ремонту ТНВД  обратиться не подскажу, а по зч к нему можешь ко мне! Сделаю дешевле чем в сервисе!
Привет, соседи.
Может кто резину посмотреть в Орджоникидзевский район, Екатеринбург, Свердловская область, микрорайон Эльмаш??
5 часов назад, Frol28 написал:
Привет, соседи.
Напиши что нужно в ватсап вайбер 91269два 6162 мой номер.
Всем Привет !
А вот и я! Цветов не надо!
19 часов назад, jobmega написал:
Добрый день, никто булку не продает ?
Что то найти живую не могу
Ваша лошадь ,тихо ходит.
Продавали,но я её купил.:19::driver:
В 28.05.2019 в 07:13, Корн написал:
Всем Привет !
Это та зеленая что стояла на декабристов ?
Смотрел ее, мне не понравилась )
