Коллеги подскажите,после кузовного ремонта(кузова менял 92 г на 97) сдвижная дверь перестала фиксироваться при открытии и постоянно пытается закрыться.Где у нее стопор или фиксатор. Киприч 25 кузов
Стопора нет! Есть бугорок в конце нижней дорожки, по которой ездит опорное колёсико. Та дорожка, что под подножкой. Перескачив через бугорок, дверь и задерживается в открытом положении.
Не надо наводить тень на плетень, и заводить человека в заблуждение. Стопор есть. Пружинящая пластина крепится на двух болтиках на 6мм. на нижнем полозке ролика ( на кузове в задней-нижней части дверного проема).
спб,посмотрел -у меня его нету,поеду на разборку куплю
У меня так туго ездят,что про стопор не задумывался никогда))
Нужно смазать литолом полозки и ролики и будет дверь со свистом открываться. :30::33::driver:
Да пожалста :27:
вот именно не надо тень на плетень наводить. у меня 25-ый кузов, там ЕСТЬ бугорок!!!! И колесико через него перескакивает!!!
У меня тоже 25-й кузов и ни какого бугорка там нет, пружинящий стопор есть.
У меня 35 кузов и тоже есть бугорок, а вот стопорного устройства ни какого в помине. Видимо каждый по своему прав, просто разные модификации.
Ха,прикольно, у меня и бугорок и эта кренька стоит!!!
Смазывал,грязь сразу собирается там((
Значит где-то не плотно дверь прилегает и сосет пыль ( обычно снизу) Проверить просто. Положить включенную переносную лампочку снизу двери на пол гаража.Закрыть изнутри дверь и посмотреть, просвечивается или нет.
Зачем столько литола я помазал с низу верхний ролик и опорный набил литолом заодно поменял уплотнитель на двери поставил от девятки недавно носились по грязи и пыли все нормально дверь ходит легко.
