@SergeyNSK Сергей привет.
Наверное это со мной что то не так, если уже второй человек меня не понимает :-)
Сальники нужны не "еще", а "вместо"... и только если год твоего авто моложе ноября 2001 года (а точнее его рулевая рейка), то есть тем у кого авто 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годов и рейки стоят родные, а не контрактные.
У кого рейки контрактные, тем надо напрячься - ибо лотерея. На авто 96 года вполне может оказаться рейка 2002 года и наоборот.
В течении месяца, я думаю, соберу такие же ремкомплекты, но для свежих машинок, с тонкими сальниками. Кому надо будет заменить, не вопрос. А пока придется обождать.
  • Ответов 365
Александр, привет!
У меня 2002 года (я указывал год когда покупал, но на тот момент ты еще не знал),  то что вместо я понял, только у меня получается  что еще нужно докупить.
Сколько  стоят отдельно эти сальники?   или может есть номер я смогу у себя купить?.  переслыка наверное дороже сальников станет?
Изменено пользователем SergeyNSK
или вдруг кто в Новосибирск будет заказывать  на машину до ноября 2001, я могу ему своо сальники или комлект отдать, а мне уже для моей. Как то так.
@SergeyNSK, размер малого узкого сальника 27,7х42х9, большой встает и узкий и широкий.
Такой сальник содержится в оригинальном ремкомплекте MN103434, должен быть и в оригинальной "втулке в сборе" MR554389 и два таких в Hyundai 57790 43A01 (вроде).
Какая стоимость будет у меня еще не знаю, но для таких как ты "попавших" будет минимальной.
От толстых сальников не торопись избавляться, "история" знает много случаев не неточностей в каталогах и "своеобразности" Японцев... Пример с Григорием произошел на авто 2004 года, втулка в которую ставиться малый сальник по каталогу меняет свой номер в ноябре 2001 года, посередине может быть все что угодно (подтверждений еще нет)...
Поэтому, когда сальники появятся я всех извещу и владельцам 2002-2003 годов сальники вышлю, что бы при разборке рейки были во всеоружии (были и те и те)... проще отдать 160 р. за пересылку чем сидеть неделю с разобранной рейкой или два раза снимать и ставить ее, ведь так?
Сергей, от тебя ни в коем случае не отрекаюсь, но у меня сохранилась наша переписка.
И только что бы лишний раз улыбнуться ч посмотрел, ты указал так, дословно: "Привет. Есть ремкомплект? На рестайл тоже подходит?" :-) а рестайл, как известно с 97 годика :-)
Приветствую S.Т.А.L.К.Е.R. Тоже хочу заказать комплект. Машинка 99г. Европейка. напиши реквизиты и цену. Спасибо.
@juram5 привет.
Ремкомплекты стали дешевле. Стоимость на сегодня 800 р. + 160 р. отправка 1 классом (через неделю заберешь на почте).
Реквизиты сейчас скину в личку.
@fisher1380, в комплект пока входят четыре сальника, два вертикального вала и два горизонтального. Этого вполне достаточно. Тефлоновые колечки изнашиваются крайне не охотно и чаще переживают саму рейку. Реквизиты скину в личку.
Поделитись инфой) интересуют второпластовые кольца) отдельно можно преобрести иkb номера? а можно размеры если кто мерил)
Привет. Номеров нет. Размеры не снимал. В первом сообщении есть ссылки на обсуждение ремонта реек, если размеры кто снимал, то скорее всего там. А что с ними? По каким приметам хочешь менять?
@S.Т.А.L.К.Е.R., привет) перестал крутиться руль влево) вправо крутиться с гур. разобрал распределитель) отсутствует одно кольцо по каким то причинам) и на других появились микротрещины)
@DeliCat, привет.
Если рейка на авто родная, то тебе нужен ремкомплект с тонкими сальниками. Такие скорее всего будут в феврале, Тайваньские, по той же цене.
Если надо срочняком, то есть один ремкомплект. В нем два вертикальных сальника Корейских (Mando) и два тонких горизонтальных Японских (оригинальных), от сюда и цена 2500 р.
Изменено пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.
Может пригодиться) тефлоновые кольца с тойота) 90562-33007 подходят нам) но редко им что доспевается)
ты забыл самое главное добавить:
1. верхний сальник 18*32*8 90311-18007) хотя родной 19*32*7 NOKap8096G) почему взял на милиметр меньше потомучто выработка на валу) снял 1500 шкуркой) лучше было бы сточить на станке но не стал)
2. нижний сальник 25*38*7 NOK ap1306h 903100-25004
Верхний сальник на 1мм меньше?! думается это слишком - 18,5 вместо 19 уже достаточно.
А нижний сальник внутренним размером 26 идет. 25 я напяливал, для пробы, но именно напяливал, так как он не садится правильно на вал, а именно налазит, при этом усилие вращения вала под ним возрастает ощутимо... Как долго он будет работать в таком "натянутом" состоянии?
Там шлифовка была еще:
 снял 1500 шкуркой
Появились ремкомплекты для Булок 2003 года и младше...
В ремкомплектах теперь присутствует резиновое уплотнительное кольцо левой запорной втулки, верхний сальник золотника получил широкий пылезащитный край (как на оригинале)...
Владельцам кирпичей - родился ремкомплект для кирпичевской рейки, в продаже пока нет - проходит испытание, рейку-жертву уже купил :-) осталось собрать и отдать на стенд.
Подробно в первом посте...
