велик не заводится((
Доброго времени суток. Возникла такая ситуевина на улице минус 32, прогрел ночью машину и с утра поехал на работу. Попытался завести через 6 часов - не хочет...стартер еле крутит. прошло 4 дня на улице уже минус 17 пробую заводить на новом акуме, такая же ерунда еле крутит. Почитав форум заменил силовой плюсовой провод, тонкий на втягивающее, минусовой провод тоже - результата нет. Солярка идет, если засосать через фильтр. Разобрал замок зажигания - все норм. Сегодня купил новый стартер Тайвань - та же ерунда. Куда рыть дальше - два дня провалялся под ней на улице((
У меня было такое, правда замена стартера помогла. Ставил финский стартер.
старый стартер без нагрузки маслает дай боже, думаю дело в проводке.......
какой? с АКБ на корпус или с корпуса на двигун?
с акб на двигатель, от него отвитвление на кузов - вообщем по штатному
А какое масло в моторе залито? У нас давно правда на хайсе была такая фигня, заменили масло и далее в любые морозы заводилась. Попробуй хотя бы в тёплый бокс на ночь машинку закатить, чтобы отогрелась.
Если на силовых проводах есть плохой контакт, то они будут греться, можно руками легко определить! Далее может и масло слишком густое, межет вкладыш провернуло, ИЛИ (что скорее всего) плохой акамулятор(новый не значит что заряженый)
акум заряжен ибо после этого грузовика заводит) чуть греется болт который на втягивающем после перемычки т.е не тот куда силовой провод приходит а который рядом
Ну тогда чтоб отсеить все догадки, я бы просто попытался бы прокрутить мотор за передний болт шкива(тот что к коленчатому валу) чтоб определить как крутиться ДВС, и если будет невыносимо туго(не путать с компресией, она обязана быть, но тактично) то тогда Масло, если масло не поможет, то тогда..... заводить ДВС прогревая, и молиться чтоб не застучал)
вообще то чудес не бывает...если тяжело крутит, то это АКБ или стартер...
@marksib,не мучай!загоняй греть в тёплый бокс!!!и все будет ястно!в -30 и самому будет приятней в помещении!!!
Изменено пользователем Смуглый
ставил 2 стартера один 100% рабочий, второй новый. АКБ месяц стоят на моем грузовике который я завожу каждый день без всяких подогревов
постараюсь завтра утащить
значит присутствует потребитель, который отбирает на себя часть энергии АКБ...
Только есть одна большая просьба!!! после всех проблем, напиши в чём была причина плохого кручения стартера!!!(не будь как большенство здесь форумчан, вечно зададут вопрос, а после всех наших догадок и практики не говорят никакого итога в чём была проблема!
что это может быть?
обязательно)
ну я предпологаю, что свечи в момент прокрутки стартером должны отключаться...
95% питания выключаеться в провороте ключа на "старт"!
Хотя, я при работающей лебёдке заводил авто, и ничего, завелась! правда просто нечаянно заглох(не выключил скорость), и ДВС был прогрет!
свечи выведены с кнопки
marksib
А ты уверен что они не згорели? или может ты их не прогрел!?
Изменено пользователем ruslan
marksib
может и сгорели...но почему не крутит то? я их грел
