Куда там плюс подавать с аккума на втягивающее? Не могу найти с телефона как проверить рабочий стартер или нет
Изменено пользователем eugene_onegin
проверь тестером величину падения напруги на клеммах акб в момент прокрутки стартером...
на сколько должна падать?
@N181, в плане стоит ли на паркинге?
На улке мороз всю неделю стоит, сильно нет возможности лазить, да и машина на мжк у отца
все выходные провел под ней на улице)) благо в мерсе жара в нем периодически отогревался
я тут где то выкладывал, с фото даже,как завести кирпич с автоматом не лазия никуда и не делая лишних движений с проводами-соплями...
кажись в разделе по электрике...
Изменено пользователем N181
И в итоге...сегодня минус 15 приехал с работы, снял акум с грузовика поставил его на велика. Провернул ключом на 19 шкив коленвала пару оборотов и попробовал покрутить. Стартер замаслал как чумной и машина завелась....я в ШОКЕ!!! Сижу думаю масло как в грузовике с одной бочки, соляра с одной азс, акумы одни и те же. В чем может быть причина??? 2 дня ипался и толку не было а сегодня как по щучьему велению
Это снизу который? куда крутить?
Ну просто человек покрутил двигатель вручную, как "кривым стартёром", за гайку, крепящую шкив к коленвалу.
именно так)
@marksib, я все понимаю, сам вчера 6 часов заводил машину после стоянки при -35С, мат использовать зачем? Правила есть и они однозначно против использования подобной лексики.
я понял
