Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 Всем привет! Подключал электрику прицепа, все работало, но минут через 30 пропали габаритные огни, подсветка приборов и панели. Проверил предохранители - перегоревших (визуально) нет. Завтра смогу проверить тестером. Проверял блок в салоне и под капотом. Где ещё проверить?
михалыч алт Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 Может реле включения габаритов накрылась? Для начала нужно проверить есть-ли питание на под рулевом выключателе габаритов. Может силовая вставка сгорела.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 Идея, проверю. Подрулевой фары включает без проблем. Так и пер в темноте с фарами и без приборов, приходилось фонариком подсвечивать. Через пару дней полезу, сейчас -35С, жду потепления. Кроме габаритов ничего не погасло, все работает.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 В салоне или под капотом?
GSN Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 Тоже склоняюсь к сгоревшему преду. Было у меня, что на вид целый, а тестером не звониться.
Aibolit Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) Прицепа своего нет но есть нужда периодически им пользоваться арендую соседский... там есть одна засада так как он очень старенький и проводка с фонарями там не фонтан после нескольких плясок в поиске коротыша... сделал следующее На фото видны не все всего их 5 после розетки навешал (5) амперных предохранителей теперь даже если и отрубает то сама машина не страдает... я понимаю что проще прокинуть новую проводку на соседском прицепе чего и несколько раз предлагалось сделать совместно, но его устраивает так, а мне спокойней с предохранителями Изменено 4 января, 2015 пользователем mihail
dragon Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Опубликовано 4 января, 2015 @Shadow from Omsk, Под капотом.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Всем спасибо, потеплело только сегодня, полезу .
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Нашёл. Предохранитель был повинен. При ярком свете дня показалось, что светят слабо. Буду ещё проверять.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Повинна была розетка прицепа. Там коза сидела, спалил три предохранителя. Ошибся с подключением массы в розетке, оказывается, масса в розетке должна быть на строго определённом контакте.
dragon Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 там все контакты на определенных местах, не тольеео масса. Распиновку надо?
Максс Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Распиновка на раз два в тырнете ищется. Помню только, что габарит посередине, хотя переставил их уже много. Или не посередине...
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 @dragon, спасибо, не надо, у меня будет чисто своя конструкция.
GSN Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 А почему преды сразу не пыхнули, а только через полчаса?
Vietnames Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) спасибо, не надо, у меня будет чисто своя конструкция. Вот из-за таких конструкций потом развлекалово на полтора часа посреди полей в -20. Приехал забрать прицеп после ДТП. Машину утащили, а прицеп "чиста по дружбе" надо было утянуть до дома. Ну и кто ж вспомнит после ДТП предупредить, что не надо подключать розетку Без габаритов ночью по загородной дороге в метель... Да, это ЗАДНИЦА! Есть стандартное подключение прицепа для 7-ми и 13-ти контактной розетки. И это удобно! Приехал, зацепился, уехал. А не пытаешься отмороженными пальцами плести задубевшие провода. Изменено 9 января, 2015 пользователем Vietnames 2
