Промерить геометрию кузова для начала нужно. А потом уже судить о возможных неисправностях. Взять рулетку и на канаве промерить расстояния от нижней шаровой до балки заднего моста ( по вдоль и по диагонали ). Записать показания. И станет ясно куда и на сколько смещен мост. Может просто кронштейн панары погнут, или действительно диски разные. ( можно попробовать колеса с права на лева поменять ). :27::28::33:
Фото смотрел , тяга понары гнутая на мой глаз где то на 1-1.5 см в внутрь сложилась геометрия ( если взять полную длину панары ) Изменено пользователем Evgeny Baikal
  • Ответов 105
красавчег!
Не знаю какой красавчег ( или красавчик ) нормально , ну я вопрос давал какой у меня лифт , самому интересно ?????? :) :) :)
а ТС тем временем затих
@Evgeny Baikal,.....))))родную панару конечно возможно по гнуть но скорее чулок разлетится!!!!но все бывает,это как лифт с зади на 12 см без проставок под заднии рычаги!)все возможно!!!)))
Изменено пользователем Смуглый
Всем привет прошу прощение за молчание рутина заела огород пахал картоху сажать пора пришлось аврально завтра открытие на селезня после выходных полезу с рулеткой о замерах отпишусь кто знает длинну стандартной панары. спасибо всем за участие.
@Смуглый, родная панара гнется просто на раз, как пластилин. причем дважды встречал такой случай: при движении задним ходом встреча с пеньком, камушком в колее или в воде.
Однако рессоры все равно надежней будут. У меня были сзади пружины и панара. Я все это выкинул и поставил Волговские рессоры. А между ними дополнительный бак. :27::28::30::driver:
Всем привет посетил длинну панры от центра болтов 106см конечно есть небольшая деформация думаю не критичная
На моём фото с гнутой панарой не куда мост не сместился на косо бок)))) возможно просто сместился с лева на права но не как не на кособок как на фото @ganik077, и с такой понарой отьездил около 5000км) и резину даже не поело)))) так что панара думаю отпадает)))) нужно смотреть состояние домиков и саленблоков)))
Или машина была в ДТП и немного винтом зад)))
@Denikin, Вот вот именно с лева на право и сместился.
Ну тогда нужно проверить крепление панары к кузову. Может кронштейн сломан или погнут?. На Жигулях 2106 такая беда постоянно присутствует ( особенно если кузов гнилой ).
парни померьте длину обычной панары. приложил метр виден изгиб так же небольшой изгиб вперёд очевидно согнули когда сдавали назад. такие незначительные деформации не могли дать такое смещение или я не прав. попробую снять отрихтовать посмотрим что получится.
Изменено пользователем ganik077
При таком незначительном изгибе мост сильно не сместится. Это скорее всего точно кронштейн гнутый.
Михалыч завтра вечером скажу размеры стандарта со своей и кронштейн !!!
@Evgeny Baikal, замерь пож. расстояние от левого лонжерона до центра болта панары на кронштейне ну или ещё куда от болта до чего нибудь чтоб деформацию проверить кронштейна. спасибо.
всем привет ! было уменя такое,когда улетел в кувет и задним колесом вьехал в булыжник. тоже на глаз все было вроде нормально но мост был смещен отвез машину к китайцам ,тот что-то на своем пролепитал,показал жестами все будет хорошо. и действительно через пару дней все было окей,прошло 3 года все в норме.могу сказать точ то не что они не меняли, ведать вытягивали корпус. знал бы китайский распросил бы поподробнее. заметил только одно ,за запаской на ланжероне для усиления корпуса остались следы от нагрева и слегка заметные следы деформации.
Сегодня не получилось извините , на работе вымотался в никокашку , машину в стойло и домой , спина жизни не дает , в субботу не смогу внуку год отмечать будем , с утра за рулем и не знаю как долго , в воскр все замерю разные точки , фото приложу до кучи !!!
Всем привет попутный вопрос. А стандартную панару кто нибудь усиливал. её форма в виде буквы "л" не очень жёсткая может снизу полосу приварить получится вид треугольника это будет гораздо крепче.
Evgeny Baikal, Спасибо. терпит горячки нет Нравится Ответить Цитата Жалоба Вставить ник или выделенный текст #49ganik077
тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30127-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/
усиленные продают и регулируется, можно мост ей обратно вернуть, только надо убедится что дело в панаре.
