Давно ждал момента воплотить идею включения понижающей передачи в раздатке без подключения межосевого дифа.
Думаю большинство опытных владельцев знают зачем.
Тем более ,что такое уже внедряли у нас на форуме.
Сейчас,когда силовой агрегат на полу,можно немного поколдовать с ним.
Пока:снята задняя крышка РК,удалён ограничительный штифт между штоками вилок,вилка включения понижайки удлинена на 20мм(есть желание даже включать пониженную на 2вд).
Думаю вот,есть ли смысл сделать фиксированную нейтраль(как у Паджеро).
  • Like 2
Не только.Я на прошлой неделе 400км на галстуке проехал.Пришлось кардан задний отстёгивать,а так включил N и всё.
Дима,чтобы сохранить цепь в раздатке и управляемость на сухих ,твёрдых грунтах.
Вообщем то всё получилось.Потратил день почти.Разобрал-собрал половину раздаточной коробки.
Пришлось убрать 3 ограничителя включения вилки понижающей передачи.
Штифт между штоками вилок (шток пониженной и шток передка и межосевого),
усик на вилке переднего моста,
наплыв на крышке кулисы рычага раздатки(железный квадратик).
Рабочую часть вилки включения пониженной удлинил на 20мм.
Всё работает,можно включить пониженную с любой позиции рычага.
Минус-большой свободный ход рычага в утопленном положении.При большом желании можно придумать поджимающую пружинку,пока не стал.
По N положению,ситуация такая.В принципе реально её сделать ,но не такой жёстко фиксированой как штатные позиции.
Там на штоке есть насечки для фиксации под шарик(прямая передача-понижающий ряд) они расположенны очень близко друг к другу,я побоялся делать пропил между ними(может ослабнуть фиксация,тогда муфту будет выбивать под нагрузкой).
Как вариант,просверлить между насечками неболшое углубление сверлом на 6-8.Не стал пока делать.
Все этапы отфотал на телефон.Потом сделаю альбом.
  • Like 2
Антон, а зачем? Объясни плиз "неопытным владельцам"!
При включение пониженной без блокировки позволит буксировать тяжёлый прицеп с меньшим напряжением. В качестве примера - буксировка лодки(яхты, катера) от места зимней стоянки до места летней стоянки и спуск в воду на тяжёлом грунте.
Сергей,там два штока идёт.Раньше включение пониженной зависело от положения штока полного привода и центра.
Сейчас по отдельности можно.
  • Like 1
Т.е. сейчас по разному надо двигать рычаг, пониженная напрямик через утопленный рычаг идет?
Да,только это не штоки ,а оконечности вилок .Штока в самом блоке.
Постараюсь вечером фото загрузить.
Пока скину одним альбомом,потом по частям расскажу https://cloud.mail.r...ект ,доработка.
Ещё раз https://cloud.mail.r...ект ,доработка.
Всё работает,общий альбом.
Отворочиваем заднюю крышку раздатки(болты по кругу картера раздатки),аккуратно тянем на себя,предварительно отцепив провода датчиков от кронштейнов,и выбив стопора с вилок включения.
Между штоками (предварительно вытащив правый шток) в правую сторону по ходу, выйдет фиксатор штоков,его надо совсем удалить.
Дальше,в крышке рычага(кулисы рычага раздатки) удаляем ограничительный квадратик
Вилку включения понижающей передачи я удлинил на 20мм(с учётом того,что я планировал включать пониженную пр 2ВД)
Второе фото сделано на фоне стандартных вилок(они видны вдалеке),для сравнения.
  • Like 1
Реальная возможность для прорезки паза N.Первое фото.
Положение муфты включения понижающей,сейчас она в нейтрали.Второе фото.
Понижающая передача.Третье фото.
Прямая.Четвёртое фото.
Очень вкраце,извиняюсь за каламбур.Не хакер пока.
На вопросы отвечу.
  • Like 1
если есть ещё запасной,то пропили под N! А то вдруг вылетать начнёт!
Резать не желательно,лучше просверлить.А ещё лучше от пыжа шток найти.
Собрал без N пока.
Мне понижайка важнее.
