Врунгель Честнокович Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Началось всё с подрулевого переключателя света. Свет горел в положении габариты и всё. Без переключений. Снял гитару, почистил контакты, пропаял провода переключателя света, смазал всё и пошёл ставить в машину. Поставил. Завёл, работает! Стою, наслаждаюсь. Вдруг....заработали дворники, полез выключить - а они выключены. долго переводил рычаг переключателя дворников-ни что не помогает-работают без остановки и пауз, быстрее и медленнее. Выключил дворники предохранителем (нижний ряд, левый предохранитель под ногами водителя). На следующий день ещё раз снял гитару и разобрал теперь ту часть что отвечает за дворники. Всё чисто, контакты в норме, посторонних предметов не наблюдается, провода не перетёрты и не поджарены. Там припаены какие-то конденсаторы, диоды, реле в коробочке. И что интересно: в нулевом положении рычага, его контакты перемыкают какие-то контакты в схеме (хотя логично было бы полное отключение всей схемы). И ещё одна особенность-при установки предохранителя дворников слышен слыбый щелчёк в реле на схеме и дворники начинают маслать без пауз. Кто сталкивался, подскажите. Или куда копать? А то может замена гитары целиком? (дороговато правдо...)
Врунгель Честнокович Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Сегодня разбирал гитарку опять, посмотреть на реле, которое щёлкает. Открыл коробочку в которой оно находится, внутри всё отлично, ни запаха горелого ни влаги. Пока поступил так: те клеммы что замыкает переключатель в нулевом положении залил клеем (лактайт) тонким слоем, достаточным для электроизоляции. Теперь дворники сами не машут, только когда включаешь их на первую скорость то начинают махать без остановки. И ещё один момент-если перевести переключатель в положение "выкл" то они застывают там, где ночь застала, посреди стекла, или наверху могут встать. Становится понятен смысл тех контактов, которые замыкает переключатель в положении "выкл" -это питание схемы доводчика дворников до низа стекла и оставление их там. Что в этой цепи поломалось пока не известно, но можно проверить концевые выключатели. Завтра займусь ими.
Врунгель Честнокович Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Опять всё заработало само, но боюсь что результат не долгий. Где-то то ли нет контакта, то ли есть...
ЕВген_19 Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Привет. Было подобное, после ремонта. Дворники маслали сами ни чего не мог сделать. Потом дошло аккум поставил не верно и все. может у вас что-то подобное.
Borman Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 ищи криво подключенную массу...
михалыч алт Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 Возможно дело в контактах ( которые находятся в моторе стеклоочистителя). Они как раз отвечают за отключение мотора в нижнем положении. Или разъем на моторчике. Ну и масса конечно и питание.
Создать аккаунт
Войти
