Рыб@лOFF Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 задача поменять ремни на гене,книгу читал там ничего не нашел.Я так понимаю, сначала надо гену ослабить,снять ремни ,одеть новые и натянуть гену.гена натягивается снизу машины или надо переднюю сидуху снимать?
oka859 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Надо спимать, там ещё и ремень кондея и гура надо снимать
Рыб@лOFF Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 кондея нету,удалил нафиг к гене снизу лезть или через сидушку сверху?
NAV Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) снимай сиденье, ремень гур, а дальше всё видно. а ещё я снимал крыльчатку - руки целее будут. Изменено 9 июня, 2015 пользователем NAV
nord Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Какое сиденье? зачем его снимать? Снимается только вентилятор, ремни гур и кондиционера. Для удобства крутить натяжной болт генератора, я оттягивал с фиксацией (любой верёвкой) нижний шланг радиатора.
ko4egar Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Накидной ключ с трещеткой на 12, и в низ под машину. Им удобнее ослаблять и натягивать генератор
NAV Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 снять сиденье и щиток 5 минут, а нырять под машину и обратно - каждому своё.
tixon Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) @Рыб@лOFF, снимать ремень гура снизу,-секас в очень извращенной форме. и не забудь потом нижний болт гены затянуть. иначе попадалово на маслянный насос. болезнь 56х Изменено 10 июня, 2015 пользователем tixon
Рыб@лOFF Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) @Рыб@лOFF, и не забудь потом нижний болт гены затянуть. иначе попадалово на маслянный насос. болезнь 56х нижний это регулировочный болт,или крепежный? Изменено 10 июня, 2015 пользователем Рыб@лOFF
Рыб@лOFF Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) сегодня заглянул и-нету регулирующего болта-ищу на ексисте номер не дает получается надо два болта,и какая-то бабышка? Изменено 11 июня, 2015 пользователем Рыб@лOFF
ko4egar Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 По-моему там кронштейн с разбой под болт.
nord Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=9e6c9c89-c39d-4105-9939-c10e79b3dfe0&UnitId=BB300008&Title=ALTERNATOR%20%20and%20%20VACUUM%20PUMP Все там есть. MD 307102- крепление генератора в сборе MD 118506- натяжной болт MD 078360 - "кубик" MF 140233- фиксирующий болт Изменено 11 июня, 2015 пользователем nord
Рыб@лOFF Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 точно оно,спб.А от корейцев замены нет?
ko4egar Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Ды по-моему такие детали в любом автомагазине есть.
nord Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Натяжной болт 8x90, фиксирующий 8x40, а кубик и сам сделаешьhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15951-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87/?hl=%2B%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82+%2B%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=228484
Рыб@лOFF Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 Ды по-моему такие детали в любом автомагазине есть. в наших такого нету заказал на ексисте
