Добрый день уважаемые форумчане!! Приключился у меня такой случай:
 На ходу сначала затроил а потом заглох двс. Вскрытие крышки клапанов показало, что лопнула ось коромысел между третьим и четвертым цилиндрами. Установили новую ось, выставили все шкивы по меткам, стал проворачивать коленвал, и после оборота гдето 300 градусов третий поршень встречается с впускным клапаном. Без ремня грм коленвал и распред вал вращаются свободно. Метки пробовали выставлять и по шкиву коленвала и по шайбам на самом коленвале, Крутили оба вала и на 180 и на 360градусов, результат один - Встреча третьего поршня с впускным клапаном. При снятой оси клапанов, все клапана стоят на одном уровне и нормально простукиваются молоточком.
 Может у кого была такая беда, подскажите как с ней бороться пожалуйста. Заранее спасибо!
Косяк походу в ГРМ. Сравни валы для начала. Потом когда крутишь обратился внимание, не закусывает ли клапан?
Значит собираешься неправильно. Смотри метки колена. У меня шкив провернут, аыставлчю по шестерне балансиров
может штифт на распреде срезало, или на колене шкив провернут...
На коленвалу срез исключен (я стопорил моховик и вроварачивал колено, все жестко.) Ну а чтоб срезало шпонку на распред вале...наверное быстрее бы ремень грм порвался. ИМХО.
@oka859,
Я пробовал выставлять по шкиву и по коленвалу..результат один.  А как по балансиру выставить??
Ну же,,,единомышленники!! Помогаем активнее))
У меня срезало эту шпонку,причем два раза,когда игольчатый подшипник на рокере разваливался,если память не изменяет,от девятки ставил штифт.
Копай здесь.
@Костоправ,
У меня срезало эту шпонку,причем два раза,когда игольчатый подшипник на рокере разваливался,если память низменяет,от девятки ставил штифт. Копай здесь. [/quote
На колене я шкив снимал. Шпонка на месте. А вот на Распредвале не смотрел. Может там срезать?
@Костоправ,
Так я про распредвал и пишу,там штифт,два раза срезало.
