С этим диваном уже надоело бороться. Интересно, можно заказать его по частям? Всмысле у кого есть КАПС посмотрите, если не трудно на булку...
  • Ответов 51
Посмотрел :wacko:
Вот такие диваны оказывается стоят в Делике :wacko:
Причем вводил свой ВИН, и твой, пофигу...
А складных задних вообще не нашел нигде... :wacko:
Вот теперь будем посмотреть, но что-то мне подсказывает, что придётся не одну детальку покупать.
Зимой меня диван меньше беспокоит, так как холодно и делать его совсем нет желания.
  • 2 года спустя...
Вот решил поднять давно забытую тему но думаю актуальную и по сей день.
Все три делики у меня были и есть с салонами супер Эксид задний диван как то недокучали, а вот средние кресла (раздельно стоящие) достали на прошлыш деликаш (кирпичаш) снимал пытался разобрать но ничего не вышло так и ездил. Когда купил булку думал проблемы такой не будет а нет все неизменно первые пол года все было ок но стоило мне провезти на одном из этих седений пассажирку на 120-130 кг. по плохой дороге как тут же появился неприятный скрип. Пока на кресле ни кто ни сидит все ок но как только на него содится пасажир тежелее 70-80 кг. проблема появляется. Думаю с такими темпаси скоро это кресло и само по себе начнет скрипеть и люфтить.
Так вот собственно вопросы:
1. Кто нибудь снимал на булках с салоном супер Эксид средние кресла? Т.к. визуально болтов не видать.На кирпичах в этом плане было проще.
2. Ну и собственно вопрос как устронить данный скрип где и что поджать подколотить мож что подложить можно?
Кто нибудь решал эту проблему???
Изменено пользователем Девяткин
Внутри полозьев по которым кресла перемещаются,гайки открути вытащишь кресло вместе сполозьями потом они снимаются легко. А со скрипом не сталкивался.
  • 3 месяца спустя...
У меня дивавн тарахтел когда сдвигаешь его до упора назад и на нем никто не сидит. Решил снять.
1) Открутил от пола и вытащил с помошником.
2) Разобрал весь механизм ( пришлось купить шестигранник на 8мм )
Чтобы уменьшить люфт смазал густой, липкой смазкой (газовщики дали) все трущиеся детали, под четыре пластмассовые опоры, вырезал и подложил прокладки из 1мм картона.
Больше ничего не придумал, полозья блин не разборные... Но диван стал сбитый, шум почти пропал, только не знаю пока на сколько хватит. Боковушку дивана лучше не разбирать, только подтянуть все болты и гайки, т.к. сам механизм изначально хлипкий и не потдается модернизации ИМХО.
Поворотный механизм с пластмассовыми опорами ( черные с болтиком)
Я не своем "кирпиче" два поворотных кресла победил так, - из прозрачного ПВХ пластика (не хрупкий и не ломкий как акриловое стекло) толщиной около 1 мм (используется в рекламных агентствах для изготовления прозрачных карманов на стенды) вырезал на каждое кресло по разрезной шайбе наружным диаметром по наружному диаметру в месте соединения верхней и нижней полусферы опоры и внутренним диметром на 5-6 см меньше наружнего. В месте разреза отрезал по краю полоску пластика 5-6 мм шириной, чтобы при деформации шайбы по сферической поверхности соединенных плоскостей внутренние края разреза не налезали друг на друга. Не разбирая кресел, вставил шайбы в зазор опоры... и наступила тишина. :)
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Хочу поставить в свой суперэксид средний диван вместо сгоревших вместе с домом средних кресел. Как думаете, получится без крупных переделок?
Разметь под отверстия в полу и болтами с гайками притяни. Гайки привари к пластинам или шайбам толщиной не меньше 3 мм. и диаметром 50 мм. Пластины тоже 50х50 мм. А потом когда снизу их подставишь и протянешь, то привари к днищу.в дальнейшем не будет скрипов от этого узла и и крутить можно потом без помощника! Предварительно зачисть, прогрунтуй сварочным грунтом и после сварки всё обработай и проантикорь! Ковёр и шумку напольную, от булки которая с диваном купи, да не забудь у продавца 4 заглушки, который будут закрывать болты, крепящие диван. Короче у кого нибудь посмотри на булке с диваном, что там есть, размеры ведь будешь снимать! ! Я так собираюсь делать! Вот только не знаю одно - под места установки дивана могут попасть рёбра жёсткости пола. Хотя возможно полы у булки с капитанками такие же. Напрвляющие от капитанок не выбрасывай, могу купить у тебя. Удачи. Сделаешь вперёд меня, сделай фотоотчёт!
Я крутящиеся сиденья среднего ряда вылечил от люфта, вырезав из канистры из под масла прокладку-кольцо. Внутренний диаметр соответствует диаметру трубы которая на основании , ширина кольца сантиметра два, толщина 1.5-2 мм. Делал из того что было под рукой , поэтому вращаются туговато, но если есть возможность варьировать толщину прокладок и подольше повозится с регулировками, то можно добиться лучшего результата. Кресла пришлось разбирать полностью.
загугли темку Два крутящихся кресла на один диван. и ты получиш ответ!! с описанием.
@YuraonDelica, если ты про направляющие от кресел, то они врядли тебе пригодятся- сгорело все под ноль
@nomad-0805, спасибо, поизучаю
Изменено пользователем vink
Там есть ещё на полу кузова!
  • 2 года спустя...
кто подскажет, отверстия в ковролине под крепления среднего дивана закрываться должны какими то заглушками или как? .. у меня изначально небыло но судя по картинке что-то быть должно
а эти затычки вообще из чего.. материал какой? пластик?.......   может есть у кого второй комплект? я бы на деньги поменялся, а то расстраиваюсь когда смотрю на эти дыры
Они из точно такого же материала, как и основной ковролин. Когда их вставляешь, то даже не заметно, что там заглушки. Буду в гараже - сфоткаю.
Изменено пользователем Sireg@
Заглушки эти самому сделать не проблема. Взять жесткий поролон. Вырезать заглушки. Сверху приклеить кружочки из ковролина. Делов-то?
..так хочется чтоб родные были а не самопал... тон в тон
