перегорает предохранитель
добрый день. переодически горит предохранитель силовой под капотом (Lamp) после чего не работают фары, подсветка приборов и турботаймер. и горит лампа зарядки. где смотреть что замыкает??
Какой мощности лампочки на фарах? Может сама вставка не качественная. От нагрузки плавится.
Если еще актуально.
У меня в районе левой фары (по ходу движения), болталась сопля - толстый красный провод, с остатками разъема. Куда он должен был идти - не знаю, ибо все вроде работает и без него. Но на нем появлялась напряжение при включении любого внешнего освещения (фары/габариты/птф). Вот он у меня, периодически коротил на кузов, выжигая при этом тот самый предохранитель.
Скорее всего этот провод должен питать туманки.
На туманки своя проводка, и идет она через реле.
Но времени я потратил много, пока его искал.
Там вообще, в этом углу, у меня, еще два разъема не подключенных болтаются. Один 4-х контактный, другой 2-х контактный. На обеих есть напруга, при включенном свете, или включенном зажигании. Все это было забито грязью, постоянно мокрое, и зеленое от коррозии.
Видно их, только если снять левую фару.
Если еще актуально.
завтра посмотрю этот провод
Создать аккаунт
Войти
Войти
