@Князь Ярослав 4х4 Много переделок под этот мост?А то я только всю подвеску перетряхнул.Торсионы новые шаровые,рулевые тяги,амортизаторы и т.д.Есть ли различия в булковских мостах ,какой нужно брать из них точнее и что из блокировок идет.Если можно по конкретнее с номерами и фото как у вас выглядит это хоз-во?
А пневма разве не 100%??? И там нагрузки на трансмиссию нет?
 Да кардан чутка выше стоит, ему какая разница?
 В обычной жизни я езжу на задке. А в поле и говнах- полный врубаю. Нагрузка на трансмиссию не больше чем на обычной делике.
41 минуту назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
Это вопрос кому и к чему?
42 минуты назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
Чуть выше, он цилиндр сцепления начинает задевать. Да ещё при этом низ редуктор получается ниже.
Поэтому правильнее, оставить кардан на том же уровне, а опустить балки чтоб они были ниже редуктора, а это уже лифт получается.
1 час назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
Вот неправда, с заблокированным передним дифференциалом максимальная нагрузка на ШРУС  возрастает тупо в два раза. А если прибавить сюда резину большего диаметра, да с повышенными сцепными свойствами. И про какую стандартную нагрузку можно говорить?
Да мне часно, фсё- равно. Как Вы считаете. Без обид. У нас( у кого это установлено) это работает без лифтов, ни чего не задевает. Эксплуатация, говорю ж, с головой. Работает не первый год. Вы спросили, я ответил. Удачи!
  • 3 месяца спустя...
@NSG Доброй ночи.Подскажи пожалуйста,
Мне предлагают отдельно редуктор ЛСД,но не пойму червяк или фрикционы(Фото есть, но сюда с айфона залить не могу.Если есть у кого ватсап или вайбер был бы очень признателен в определении.Да и как подсчитать правильно главную пару?
Пары считаются: кол- во зубов на большой шестерне подели на кол-во зубов на меньшей шестерни.
