Патрубок радиатора
kolchak
Всем опять здравствуйте,недавно заметил одну проблему,у меня на радиаторе нижний патрубок холодный наполовину,температура при этом в норме,поменял термостат осталось все тоже самое,что это может быть? Или так и должно быть?еще летом после 120км/ч начинает температура ползти вверх,кто нибудь сталкивался?
если термостат закрыт...патрубок и будет холодный...
Можно попробовать промыть систему охлаждения, и продуть радиаторы.
Если ДВС не перегревается при этом, то зачем лесть куда либо???
термостат проверял,кипятил в кастрюле он открывается хорошо,у нас на улице минус -15-25,я просто думаю может так у всех?
Аааа, тут вон про что вопрос! Эт дизель! Эт нормально! (зимой дубак-летом кепит)
Кирпич и булку не путай - в булке  всегда тепло.
У меня патрубок горячий, даже зимой.
Если радиатор справляется со своими обязанностями, то нижний патрубок и будет холодным. У меня тоже так, термостат открывается, чуть с радиатора хапнет, закрывается опять, он ведь нижний, омывается как раз тем, что из радиатора идёт. Пока мотор нагреет свежую порцию холодного антифриза, то, что в радиаторе, снова успеет остыть. Цикл повторяется. Так и будет, пока радиатор не перестанет справляться: нагрузка, уличная температура выше и прочее.
А верхний тёплый потому, что в него давит помпа постоянно, через пароотвод он сообщается с расширительным бачком, циркуляция там есть постоянно.
Конечно, может так быть, что термостат гуано. У меня с исправным как раз так, только летом перегрева нет.
Изменено пользователем Максс
Кирпичи почему холодные? потому что морда отродясь не утеплена! А у всех "носатых" есть спереди подогрев, ДВС, и летом будет жарко от него, поэтому там утепляют!
В машине то тепло даже жарко,просто интересно было,теперь понятно,еще думал может воздух в системе есть?я антифриз недавно менял,но воздух выгонял через верхний болтик возле воздуховода печки
Интересно только почему летом после 120 ума грется начинает?
Больше 120-ти уже много для этого мотора. Митсушные дизеля гревучие на скорости...
@kolchak, вискомуфту проверь. Скорее всего не справляется на большой скорости.
Максс,раньше ездил нормально было,а как вискомуфту проверить?
Тут тем об этом много, поищи поиском. Я не стал с муфтой возиться, просто выкинул её и электровентили поставил.
