kirillias Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 подскажите где предохранитель на передний прикуриватель pd6w 6g72????
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Ну как всегда . Заходят когда проблемы. 90% перегорела перемычка на самом гнезде прикуривателя. Разбирать и убирать прокладку из материала ,типа текстолита Есть еще преды под рулем,номерок 3 на 15А Купи книгу по машине Много раз обсуждали. @kirillias,учись поиском пользоваться Изменено 12 января, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ222
KlimCD Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Тоже думаю, что перемычка... +100 500
Домосед4х4 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 +100 за перемычку. У меня так было. Сняли прикуриватель, перепаяли, и вуаля. В двух сервисах предложили снять прикуриватель с разбором торпеды, знающий человек сделал все за 40 мин без разбора, только раскрутив пепельницу.
nomad-0805 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 тоже самое ни снимая панели ..но извернуться прешлось и об чото там кисть руки режеться!!!...и выкинуть её ни получиться!!! её надо любым аккуратным способом востановить!
oka859 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 +500 за перемычку. Это все хитрые японцы, ибо нефиг больше положенной нагрузки в гнездо пихать, теперь потанцуй разбирая панель, в след. Раз будешь думать, перед тем как туда что-нибудь засунуть
Домосед4х4 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 А вот я, кстати, ничего не засовывал. Подкачивал колеса, штатная процедура. Еще бывает навигатор туда вставляю, или зарядку для телефона. И ВСЕ. Гнездо одно, все штатно, никаких "тройников" или "разветвителей".
oka859 Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 Компрессор какой мощности? У меня тоже после него горел. Я не в обиду написал, просто сам на эти грабли наступал 2 раза
kirillias Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 Спасибо всем сегодня буду разбирать=)
Кулибин Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 А он там приаттачен как термозащита, на случай если прикурялка не отстрелится. У компрессоров ток не маленький, но это еще ладно, а вот малое пятно контакта на штекере вызывает локальный перегрев, отсюда и проблемы.
