предохранитель на прикуриватель
kirillias
подскажите где предохранитель на передний прикуриватель pd6w 6g72????
Ну как всегда .
Заходят когда проблемы.
90% перегорела перемычка на самом гнезде прикуривателя.
 Разбирать и убирать прокладку из материала ,типа текстолита
Есть еще преды под рулем,номерок 3 на 15А
Купи книгу по машине
Много раз обсуждали.
@kirillias,учись поиском пользоваться
+100 за перемычку. У меня так было. Сняли прикуриватель, перепаяли, и вуаля. В двух сервисах предложили снять прикуриватель с разбором торпеды, знающий человек сделал все за 40 мин без разбора, только раскрутив пепельницу.
тоже самое ни снимая панели ..но извернуться прешлось и об чото там кисть руки режеться!!!...и выкинуть её ни получиться!!! её надо любым аккуратным способом востановить!
+500 за перемычку. Это все хитрые японцы, ибо нефиг больше положенной нагрузки в гнездо пихать, теперь потанцуй разбирая панель, в след. Раз будешь думать, перед тем как туда что-нибудь засунуть
А вот я, кстати, ничего не засовывал. Подкачивал колеса, штатная процедура. Еще бывает навигатор туда вставляю, или зарядку для телефона. И ВСЕ. Гнездо одно, все штатно, никаких "тройников" или "разветвителей".
Компрессор какой мощности? У меня тоже после него горел.
Я не в обиду написал, просто сам на эти грабли наступал 2 раза
А он там приаттачен как термозащита, на случай если прикурялка не отстрелится.
У компрессоров ток не маленький, но это еще ладно, а вот малое пятно контакта на штекере вызывает локальный перегрев, отсюда и проблемы.
