У меня подножка выдвижная есть - исправная лежит.
ты не так понял или я не так выразился, мне пластиковый порог нужен/, в салоне который...
Почем отдашь? Жена с детьми мучаются в салон залазить )))
А ты кверен что сможешь ее установить - уу тебя дорестай, а она с рестайла?
проще поставить родную подножку. И вобще у рестайла слева 2 подножки, если эту сдвижную одну и поставишь, смотреться она будет как недоделанная.
Иркутяне, тут фильтра салонные угольные продают с Владика по 300р.. Может кому то надо.
        http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/33026-фильтр-салона-для-булки-во-владивостоке/#entry663345
Парни кто с Иркутска ??? надо посмотреть двигатель перед покупкой. Продают в Иркутске сам я с Новосибирска кто может подъехать посмотреть как он работает обещают завести даже? ну и на добросовестность продавца так сказать проверить.
Подъехать то не проблема, но я новичок в этом. Не смогу дать профессиональную оценку. Надо "матёрых" делиководов подключать. Что то мало кто заходит на ветку.
Всем привет! Я постоянно заглядываю в нашу ветку. Бывает, что не пишу ничего, но прочитываю почти всё. Наверно, многие так делают. Хотя, конечно же, надо общаться, если не вживую, то хотя бы здесь. В настоящее время на Делике езжу мало, так пару раз в Ангарск к маме, попутно в лыжный магазин. Кстати замерял расход топлива - получилось 12-13л на 100км на смешанном режиме - город, трасса и полный привод + задний. На трассе обороты где-то в районе 2500. Замер делал два раза, потому-что с первого раза не поверил, думал, что у моей Дели аппетит побольше - от 15 и выше. Замерял по простому: в гараже под горловину заливал солярку, одометр перекидывал на ноль и в путь. Вечером в этом же гараже опять заливаю под горло из 5-литровых канистр, и пересчитываю расход топлива уже на 100 км и ву аля (или вуаля). Думаю, что для зимы (t -15С*) даже очень хороший расход.
Тоже замерял по трассе когда перегонял было около 11 л. (механика). Но сейчас помоему стало больше намного, надо проверить. А ты что солярку в гараже держишь? Халявная поди? Подскажи где берёшь.
@Сергей-Иркут, привет! Стараюсь заправлять не с пистолета, а через воронку с мелкой сеткой. И на этой сеточке много чего остаётся от капелек воды до всякого шлака и песчинок.
@Сагай, То есть с начало с пистолета в канистры, потом в гараж, потом через сетку-воронку в бак? Сложный алгоритм действий. :unsure:
@Сергей-Иркут,А фильтр топливный как часто меняешь? Если менять через каждые 5000км. как и масло, то думаю фильтр справится с этим мусором на сетке.
@Сергей-Иркут, про сложный алгоритм, ты уже взрослый мужчина и всё правильно понимаешь. Про топл. фильтр меняю где-то через 15т. км.
@Сагай,Вот теперь всё понятно. По фильтру решил так: куплю и поставлю корейский оригинальный с помпой(700-900р.), а последующие разы менять через каждые 5000км. только сам фильтр (без помпы) . Стоимость такого фильтра 250р. Как то так.
А я ставлю японский и меняю "по самочувствию" - как перестанет шустро ускоряться. Обычно это около  20 т. км.
А что за двигатель то? Где посмотреть и что посмотреть?
А по части общения, нам надо с Читинцев пример брать . У них даже в вайбере группа есть. Постоянно в чем то участвуют, куда то ездят и т.п.
Согласен с тобой полностью.
С читинцев,приморцев...Про казахов ваще молчу!
Таки выставил?Эх!...
Здров!)
Изменено пользователем ark
