А какая разница в мостах. Если только площадки для рессор с верхней стороны на 4ВД, а на 2ВД снизу.
Без проблем. Только вот- зачем? Редуктор 4WD с бОльшим передаточным числом...на 100 км/час обороты будут 3000 и больше;)))
Изменено пользователем maestro116
Не всегда разница была передаточных
Из тех что у меня были
Л400 груз 4д56 4.6 к примеру.
ДФ короткий кузов 4.6 длинный 4.8
Там разница в кол.ве шпилек
На 2вд колесо крепится на пять точек, на 4вд - на 6-ти.
Ставить лсд в 2вд можно.
@андрей828, без межколесной блокировки ты на 4WD и будешь шлифовать на двух колесах :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не-а, все равно особо не будет. На практике редко шлифует и нелочный. Тут все из области применения. Вряд ли кто на 2WD полезет на бездорожье, максимум-на дачу. LSD на 2WD особых таких вот преимуществ не даст, ИМХО- бесполезная трата времени и средств. Чтобы Дифф полностью "разгрузился", нужно "нулевое" сопротивление на одном из колес. Образно- чтоб крутилось в воздухе. Повторюсь- на практике такое происходит редко. И то, если второе колесо "заклинено" в грязевой колее, например. А на гололеде 2WD с лочным мостом может вообще повести себя непредсказуемо. При поворотах на гололеде может "сорвать" заднюю ось.
По этому поводу есть статья в февральском "ЗаРулем", где жыпы ставят колесом на ролики и пытаются съехать. По итогам- Мерс рулит;)))
недопривод зимой на ровной поверхности с места порой не двигается,поможет ЛСД,я ставил червячный,норм ведет себя машина
Были в хозяйстве НиссанУрван, ХайсТойоты, МаздаБонго- все недоприводные, у всех мосты были свободные. Никогда такого не было, чтобы зимой на ровной поверхности были проблемы. Зимой- зимняя резина, летом- летняя. Никак не наоборот ;) На ровной дороге проблемы могут быть только исключительно из-за резины;)
