Добр. день коллеги!
Предыстория...
Поставил самодельный водогрейный котел в охлаждающую систему в нижней точке как положено, но тяжковато ему продавить всю систему, он и греет тока себя и трубки вокруг.
Вот я и озадачился поставить принудительный насос (как в газели).
Хочу его врезать в одну из магистралей идущих на заднюю печку.
А вот в какую лучше? Чтобы он гонял по естественному направлению, а не в обратку.
Из двигателя две магистрали:
-одна выходит где-то в районе коллектора с лева , другая из головки с правой стороны двиг. Если стоять к нему лицом!
Итак знатоки, вопрос: из какой из этих магистралей течет ОЖ и в какую "впадает"? Каково же ее направление?
Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ ставить помпочку от газели! Карайне не надёжная вещится. Лучше поискать от Сурфа.....
По поводу циркуляции определял сам методом тыка врезался в патрубки из головки..
Мне тоже ещё предстоит определить направление потока ОЖ.Знакомый на иномарке грузовой взял прозрачную трубку с приклееной внутри ниткой и врезал её в систему,определил направление,а потом удалил!
B)
Добр. день коллеги!
Предыстория...
Если верить легионовской книге, то справа.
'YuraonDelica' - где находится сливной болт на блоке ?
С правой стороны? (право-лево) Стоя перед двигателем?
Т.е. из головки по патрубкам до всех печек, затем обратно ВХОДИТ (втекает) в блок со стороны коллектора?
Та что из головки это подача на печьки, та что в районе колектора это обратка от печек на помпу идет.
с той стороны где колекторы тока внизу , примерно также как на 4D56 фотки есть на форуме в теме про подогреватель на 220
Ограменное спасибо!
У нас мороз за 30. Пока не хочу заводится, да и необходимости нет.
Вроде все вопросы решили. Тема не нужна?
ALL Good luck!
Привет Серому Кардиналу!
Помпочка от Газели действит-но потекла:-(
Одно утешение, возле гаража.
Хоть движок сохранил, да и тазик подставив - ОЖ не потерял.
А мож-т ну ее пока?, тут зимы-то около месяца осталось.
А летом сподручнее будет-все неторопясь сделаю.
Кстати, а какую помпочку, от чего можно поставить, для принудит. циркуляции???
В городе на разборе 2 Сюрфа-сказали на них нет таких вещей.
Газелевская-отстой!
Газелевская-отстой!
У одного моего знакомого стоит моторчик с БМВ 5 года 93-95, он перед печкой, вроде, стоит. Узнаю поточнее-скажу.
ОК. Эт уже ближе, этих вещей поболе д/быть на разборе.
Ждем результат от Шамана.
Еще какие вариан%F
ollego, Интерсно мне всётаки нахрена я вот это писал- "Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ ставить помпочку от газели! Карайне не надёжная вещится."
Типа -"несуй палец в розетку! "
через день-" Ухты как долбануло" :)
Не парься ставь любую импортную помпрочку. Если неподойдёт по диаметру патрубков сделай перходники.! И будет тебе счастье...
Да была казелевская халявная помпочка, вот и спытал:-(
Гы, "долбануло"...
Видали, у чебурахи полморды отвалилось :-))
  • 8 месяцев спустя...
Нашел Бошевскую помпочку от WV. от двигателя объема 2,8 VR-6.
У знакомого WV Sharan такой, есть и другие фольцы с таким двиглом.
Помпочка по габаритам меньше Газельской и тише работает :)
  • 5 лет спустя...
Подниму тему.
При работе на ХХ задняя печка едва греет, стоит газануть - значительно лучше. С передней та же история, но в меньшей степени. В целом в машине Ташкент, но только когда едешь. Хочу поставить доп насос, благо у меня их два Бошевских есть. Как лучше сделать?
1. На каждую печку по своему;
2. Только на заднюю;
3. Один на обе (так на Патриоте сделано, но там ветви короче и тройники У-образные, именно У, а не Y, и всё греет, тройники такие есть).
И какой у нас диаметр печных шлангов?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Максс
@Максс,
да
нет
нет
передок на 14, задняя на 12
@Shadow from Omsk, спасибо большое!
Есть ли смысл хотя бы на заднюю печку пустить шланги, эдак на 16-18? И тепла по пути меньше потеряется, резина всё ж тепло не так охотно отдаёт, и прокачиваться легче будет...
@Shadow from Omsk, ещё вопрос: я так понял, что прокачной стоит на обратке печки? А то смотрю на схему в Экзисте, там мешанина, сложно понять, что куда. Термостат у нас "нижний", значит туда и обратка с печки идёт, верно?
@Максс,
А смысл? Будешь городить переходники с 16 на 12? Радиатор печки имеет на патрубках диаметр 12мм. А шланг на 16 или даже 18 (ваще жесть) ты никогда нормально хомутами не обожмешь, будут в холода ОЖ выпускать (проверено, так что не наступай на грабли :)
Болт стравливания воздуха стоит на ПОДАЧЕ ПЕРЕДНЕЙ печки. Вообще, есть схема циркуляции и тема рассмотрена там: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8989-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4m40/page__st__60
лучше задавать вопросы там :)
Конечно на выходе печки!
А вообще, с циркуляцей достаточно просто, разобраться, распечатав картинки из каталога и перерисовав/объединив схему (все точки подписаны адресом соответствующего рисунка).
Кстати, нарисовав схему, например, для бензинки с двухконтурной системой отопления, станет очевидно, что врезав подогреватель ОЖ в контур передней печки в случае открытой задней печки мы заставим ОЖ циркулировать по маршруту "Передний отопитель" -> "Задний отопитель" практически не прогревая "двухголового бензинового дракона" :) А кто из пользователей "кнопочной климы" переводит, перед тем как заглушить машину, заднюю печку в закрытое состояние? Никто.
В.
Покурив рисунки в Экзисте, я смекнул схему циркуляции ОЖ.
Переходники городятся не сложно. Приходим в магаз сантехники, где продаются штуцера. На одном конце ёлочка, на другом резьба. Подбираем нужный диаметр штуцеров, один с внешней резьбой, другой с внутренней, и собираем их на поксипол. Переходить мне придётся аж с 20-ти на 12 и 14. Я так себе делал на ФИАТе, когда вторую печку ставил. Там у меня 3 разных диаметра шлангов - 16, 18 и 20. Взял тройники водопроводные, углы и штуцера, соответственно своей схеме собрал, причём пускал "раздачу" в тройник, как бы в ножку буквы "Т", так же обратка с неё вышла.
К вопросу о котле-подогревателе, тройник на подачу я врезал между его выходом и передней печкой, обратку на выходе передней. В итоге он своим насосом спокойно проталкивает обе печки и заднюю закрывать не обязательно.
Собственно, насосы остались от ФИАТа, ибо их включение там приводит только к просадке температуры, приходится котёл на подмогу призывать, а про его насос я уж написал. Помпа двигателя тоже спокойно всё прокачивает (на удивление). Сниму их оттуда и на Митсу поставлю.
Обижаешь прям. :) Эт я в курсе. Но спасибо тем не менее.
Там про 4М40, общего много, но и различий масса...
Я вот единственное чего не понял из схемы Экзистовской: к термостату сзади мотора уходят две трубки. На кой? Одна понятно, но вторая кудой?
