Konst Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Появился странный шелестящий шум в районе АКПП при разгоне, причём если плавно набираешь скорость, то вроде всё нормально. Стоит резко добавить газку, начинаеся шум и машина очень вяло набирает скорость. Думал подгорели фрикционы, но такая байда наблюдается на всех передачах(L,2,D с включенным и отключенным овердрафтом). Масло чистое без запаха гари с пробегом около 20 тыс. Судя по всему что-то общее. Откуда начинать копать? Гидротрансформатор? Насос? У кого какие мысли? Может у кого такое было? Поиск ничего не дал. PD8W,4M40 EFI.
сергей02 Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 @Konst,а может двигатель не развивает обороты,например топлива не хватает,какой выхлоп,нет ли сажи под капотом?
Konst Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Да нет, обороты развивает, скорость не поднимается, такое ощущение, что буксуют фрикционы. Но почему на всех передачах? Маленькое давление? А может какой перепускной клапан?
forkman Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Здравствуйте! Такая-же фигня (шелестение в раздатке при движении) появилась сразу (ну проехал 20-30 км) после смены масла в раздаточной коробке. Масло в раздатку вроде норм залил (GL-4 если чего). Правда когда старое сливал, больно мало его вышло. Я уж когда до гаража доехал, все днище облазил, никаких подтеков в районе трансмиссии. Но все равно "хороший звук всегда вылезет", как-то неуютно от него
Тодори Опубликовано 24 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2022 В 22.07.2016 в 09:25, Konst сказал: Да нет, обороты развивает, скорость не поднимается, такое ощущение, что буксуют фрикционы. Но почему на всех передачах? Маленькое давление? А может какой перепускной клапан? Добрый день! Подскажите как решили проблему?
Семеныч Опубликовано 24 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2022 Проверьте отключение передка. Кардан должен крутиться, при 2вд .
slake@altai Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2022 Или включить 4вд и если шелест прошёл, то... )))
Тодори Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2022 14 часов назад, slake@altai сказал: Или включить 4вд и если шелест прошёл, то... ))) То что?
slake@altai Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2022 Вилка включения переднего правого привода мозг любит. Я блин из за неё раздатку поменял, не помогло, уже начал думать в сторону АКПП. И случайно понял что она мне гадина мозг выносит (это как один из вариантов)
