Привет Сергей! Есть нужен котел Вебаста дизель 24В 5-7.5КВт, заранее благодарен
узнаю насчёт 24 в.
14.000 как и было, вроде повышения стоимости не будет@motull76,
@Jonik, не против, @Домосед4х4, приблизительно 21.000 с моей установкой и расходниками.
@TaTaPuH, 5 кВт дизельная вебасто.
  • Ответов 456
@TaTaPuH, с пультами стационарными без Д/у есть. Ду делается просто. На Али покупаешь gsm реле и радуешься
поподробнее можно. а то я на предыдущем авто , мудрил - пульт вебасто который в салоне припаивал проводок к плате и подсоединял на свободный канал сигналки. при определенном нажатии кнопок на брелке сигналки включал этот канал - и соответственно запускал вебасту. для индикации включения вебасты подключал диодную ленту размещенную на видном месте в районе лобового стекла (чтобы из окна дома было видно) к питанию насоса вебасты. как только вебасто запускалась диоды начинали мигать. как то так.
интересно ваша задумка как реализована?
http://www.aliexpress.com/item/32347178867/32347178867.html
Время работы котла будет 15 минут
Либо если его подключить на пульт, время работы будет прлчаса
Кнопку включения паралелите с контактами реле
если я эту релюшку паралелю кнопки включения на штатном блоке управления( который с экраном в салоне) то 30мин, а 15 мин это как - напрямую к подогревателю?
@oka859, сколько стоит вебасто дизельная 5 кВт? И аналогичная бензиновая? (мне тут установщики предложили бачок бензиновый внедрить под вебасто).
Интерес на подогреватель на 12в хоть ебер хоть вебасто. Полный комплект. 5кВт
Изменено пользователем SashOK739
@konushin,да, встроенное реле позволит работать котлу от 1 сек до 15 мин.
@TaTaPuH, бессмысленно внедрять. Постоянно придется контролировать. Пройденный этап. При нормальной саляре все равно работает. При прокладке отдельной трассы, даже гель прокачивает.
@Evgeni13031978, 14.000, @SashOK739, 14.000 вебасто, эберы пока не знаю.
Ока, еще раз спрошу, на Ford S-Max реально поставить твою вебасту - дизель?
Изменено пользователем Юджин
@Юджин, можно все, лишь бы было место
Может к тебе как нибудь подскачить, глянешь есть ли у меня место? :-)
С установкой сколько выйдет?
Вчера ремонтировал вебасту в грузовике,установщики сказали сейчас акция у вебасты, воздушное 2квт 20000, мокрая 5квт 25000, кстати моя была 2006г и ни разу не вскрытая,прочистили горелку и всё,сам в шоке,хотел самарскую воздушку,но раздумал,разживусь копеечкой,встану в очередь.
