Приветствую всех подельников! Дело такое: имеем Делику булку PE8W 95 года, движок перетряхнули, едет нормально, но проблема в другом. Акпп на ходу работает хорошо, скорости переключает, но при торможении до остановки двигатель глохнет, как если бы я не выжал сцепление на механике. Если чуток подгазовать, то не глохнет. По ходу дела установил зависимость наклона машины вперед-назад и нагрузки на движок на холостых в режиме D, то есть если машина стоит мордой вниз, то движку тяжело, он чуть не глохнет, если мордой вверх, то все норм. При этом при включении задней передачи вообще ничего не глохнет и можно как угодно резко тормозить. Прошу помощи в решении проблемы. Кто что скажет?
Сначала к диагносту, ошибки почитать потом гадать.
Уровень, цвет, запах масла какой?? Как уровень в АКПП провереяшь?
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7213-pomogite-sovetom-po-akpp/?hl=%2B%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
.... у меня такое было когда в баке соляр практически закончился..................
Не, горючка есть. Такое ощущение, что гидротрансформатор заливает и ему тяжело крутиться. Проверял уровень на заведенной прогретой машине. Щуп был сухой почти, долили немного. До и после этого все то же самое. Машина у меня сравнительно недавно, но успел уже на ней на юг сгонять. Серьезно не подвела, но из-за этой проблемки пришлось научиться пользоваться двумя ногами.
Изменено пользователем Dzirth
Уровень масла в АКПП в норму вышло?
Да, жижа в норме. Такое ощущение, что в коробке что-то не срабатывает вот и хотел узнать, может было такое у кого нибудь еще. Что целесообразнее: в коробку лезть искать или сразу другую заказывать?
@Dzirth,  было подобное - вылечилось переборкой ТНВД. @vol правильно сказал.
Что менялось при переборке? Куда смотреть? Или просто угол впрыска наладить надо?
Пока некогда заняться настройкой, но выявил еще одну закономерность-на холодную машина не глохнет при торможении. Как я понял это эффект автоматики прогрева.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день всем. Newbie, у тебя получилось решить эту проблему? У меня тоже самое, только у меня бензин 2004 год? Тоже самое у меня было когда я снимал аккумулятор и комп вроде как сам настраивался через пару тройку дней. А сейчас проблема не уходит, что может быть кто знает???
