ddendden Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2016 Появилась проблема с АБС загорелась лампочка был надорван датчик на левом переднем колесе датчик был заменен в сборе со ступицей. оказалась проблема не в нем а глубже само диагностика выдает 7 кодов неисправности там передние,задние датчики неисправны аномальные сигнал от датчиков ,проблема с гидр-блоком и еще что-то Специалистов в своем городе по абс я не нашел- все сводится к тому что давай проведем диагностику считаем ошибки и скажем вам что сломано, это меня не устраивает. Решил сам провести диагностику всех датчиков и блоков, проводов. Благо в книге все популярно расписано. Замерил сопротивление всех 4 датчиков 1,3-1-4 КилоОма все как в книге, четыре цепи от датчиков тоже имеют все одинаковое сопротивление 6 КилоОм. Снял водительское сиденье добрался до датчика ускорение провел проверку как в книге замерил напряжение. все соответствует. Пошел за электронным блоком АБС. В указаном месте за напольной консолью блока нет даже шлейфа нет. там только блок SRS. целый день провел в поисках этого электронного блока разобрал все в районе приборной панели в районе магнитолы.бардачек и не чего не нашел. на форуме о проблемах АБС очень мало. Нужна ПОМОЩЬ кто сталкивался с этим блоком где он нехороший такой прячется???
Astronax Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Мозги АБС там же где и клапаны. Ищи под капотом . куда сходятся тормозные трубки. Ошибки сотри и посмотри какие останутся. Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Astronax
ddendden Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2016 Мозги АБС там же где и клапаны. Ищи под капотом . куда сходятся тормозные трубки. Ошибки сотри и посмотри какие останутся. Я правильно понял электроный блок управление абс спарен с Гидравлическим блоком АБС??? и кроме 2 реле которые под блоком предохранителей под капотом больше ни чего связанного с авс в авто нет?? еще датчик положения рулевого колеса.
ddendden Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2016 Ошибки есть возможность стереть без сканера.??? Талмуд говорить снимите клему на десять секунд так стираются ошибки. с меня Ульяновское ПЫВО за любую помощь в разрешении проблемы.
Astronax Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 Ошибки из блока уйдут если устра нить причину.
Astronax Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 Про блок ты понял правильно. Стирать ошибки сканером. Потом читать по новой.
Astronax Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 Если все описанные тобой ошибки не стираются скорее всего сдох мозг АБС.
BigMazi Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Парни, привет! Периодически загорается лампа abs.с самодиагностика выдает ошибку 36- датчик положения рулевого управления. Кто сталкивался? Куда копать?
BigMazi Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Спасибо,Андрей828, проверим. Может еще какие- нибудь варианты будут?
Миклуха Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Спасибо,Андрей828, проверим. Может еще какие- нибудь варианты будут? Датчик это расположен в рулевой колонке возле руля, он в виде диска с отверстиями с оптопарой, возможно пыль какая туда попала.
ddendden Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Продолжу рассказ о проблеме электронного блока Абс может кому пригодится много времени и сил на него потратил. Проблема была в отгоревшей ножке питания на самом мозге авс на фото есть. отдал блок на ремонт компьютерщикам они сказали что не только ножка но и на плате дорожка одна перегорела и конденсаторы некоторые транзисторы. После того когда все это отремонтировали мозг все равно не ожил. заказал с разбора блок. Когда блок пришел и я поставил его на место оказалось что еще и контакты в шлейфе питающем отгорели, заменял еще контакты. Причина всему влага только как внутрь блока она просочилась ума не приложу мозг собран и запаян очень качественно. Только после этого мозг ожил. все опять вернулось на своии места выкладываю некоторые фото. может кому интересно.
krun1979 Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 @ddendden,где он находится?
krun1979 Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Я правильно понял электроный блок управление абс спарен с Гидравлическим блоком АБС??? ??
DOLAX Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 @ddendden, уважаемый, из прочитанного понял, что причины было 2, мозги и контакты. Сделав мозг, вы не проверили шлейф. Т.е. если решать эту же проблему, то сначала надо проверить шлейф, а потом уже лезть в мозг? так, возможно не потребуется покупать новый блок АБС.
Astronax Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 Цепочка проверки датчик-жгут-мозг.
ddendden Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Все правильно считаю выход из строя мозга мало вероятным собран он качествено и также качественно запаян и на разборе он стоит всего 2000 значит не востребован. В моем случае возможно мозг был живой просто сервисмены дополнительно заработать захотели я их просил только ножки припаять. 1
