И чет две канистры по моему мало.
Ага, должно быть минимум три...
У меня на все ушло 12 литров , жижа пошла на много чище , хотя можно было еще прогнать .
Изменено пользователем CTAPX71
прогоняй еще, хотя бы пару канистр... сделай АКПП приятно, продли ей жизнь)))
@gruskov,В планах есть такое дело , хочу еще поддон снять фильтр помыть да жижу прогнать .
Вот прошло 2 недели после замены жижы. Сначала было все норм. После недели начались опять проблемы.
По утрам, когда коробка холодная, никак не может переключиться с первой выше... Как прогревается( ок 1км) начинает все норм переключаться. Но уровень в коробке почему то показывает выше нужного??? Когда заливал было все по уровню.
А вчера проехал ок 40 км и на скорости 90, пропала тяга. Обороты лезут, а она не едет. Так до остановки. Жижа полезла через щуп.
Проверил уровень- все равно выше...
Постоял мин 5, завел поехал дальше как ни в чем не бывало??? Опять проехал 40 км. снова такая же хрень.
Как же достала меня эта нервотрепка!! Хотел вчера спустить кирпича в овраг.
А вчера проехал ок 40 км и на скорости 90, пропала тяга. Обороты лезут, а она не едет. Так до остановки. Остановился, заглянул под нее- жижа полезла через стык щупа. Проверил уровень- выше нормы. Покурил , поехал обратно, опять эти же 40 км. Около дома снова та же хрень!
Я со злости вчера кирпича чуть в овраг не спустил...
Попробую еще раз снять поддон сегодня снять, гляну чего там внутри.
@Александр 82, а вентиляция АКПП как поживает? У булок такое было, масло через сапун лезло, если с вентиляцией АКПП траблы, очень у булок "удачно" канал расположен, забивается.
Хз. Вроде все норм было. Жижа шла. Сейчас не знаю.
Прошу помощи! Может у кого нибудь случалось такое.
Сегодня с утра завелся , прогрелся, поехал, все как обычно... Где то через 1 км пропала тяга, потом и вовсе перестала ехать. Остановился, переключаю скорости D>2>L>2>D>R : Безрезультатно! Как будто на нейтралке- вообще не едет. Постоял минут 5. Завел... Все работает. Проехал 500 метров и опять все пропало. Глушу, курю минуту, все начинает работать и т.д. Чтобы это могло быть??? Подскажите пожалуйста!
Коробку надо открывать. Чинить.
Александр82, в твоем случае была засрана жижа, при замене масла ты толком жижу не сменил, возможно грязь опять забила фильтр.. меняй масло по нормальному надо хотя бы канистры 4 прогнать...
