А что если сделать раздельный ручник на каждое заднее колесо
Забуксовало колесо, подтянул ручником и поехал на другом... Место для установки второго ручника есть, просто тросы раздельно протянуть. С передними не знаю что делать, можно раздельные педали )
Изменено пользователем Farsh
Мне кажется если буксуешь, то с ручником , даже на одном колесе выехать ещё сложнее будет. А на стоянку приехал, что двумя ручниками растормаживать?
Изменено пользователем Саша2
проверял лично. на ниве. -пустая трата времени.
ведь это нужно в чаче .а в чаче тормоза практически не работают.
помогло только один раз. когда переезжал через кювет и раскорячился так ,что два колеса можно было снять без домкрата.))) но было сухо.
Про раздельные педали нравится! На техосмотре оценят, или технадзор! ))) Но за идею 5+
Смело можно на заднем стекле табличку разместить
"Путаю педали!"
вот более правильный вариант: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-14046.html
В этом случае колдун фтопку.
Хе....тока щас мысля пришла,что колдун то как раз и можно использовать для контроля контуров,по крайней мерелучше чем всякие краны,этот специательно для тормозов.
Надо колдовства в тормоза добавить! )))))
http://www.far-market.ru/katalog/zshk.htm
Уж если краны то с электроприводом и инвертор для 220 запитать их.
@YuraonDelica, не пойдет. Там температуры работы от -10С до +70. Хотя, если под капотом разместить.... Там то тепло. Но летом обратная проблема, будет жарко.
ЕПС это она кокрас и импульсна подтормаживает колеса то есть правое тормозит левое едет и наоборот длена импульса  пять градусов
я так понял сильно блокировать колеса не надо, главное пройти то самое сопротивление моменту, чтоб передать на другое колесо
