Добрый день, друзья подскажите какие подводные камни при снятие акпп,
поделитесь инфой по данной процедуре.
Автомобиль 95 года двигатель 4d56
Булка....(ответ за тс) :)
по общему принципу:
отсоединяем клеммы аккумулятора, отсоединяем все троса, проводку, масляные магистрали, снимаем карданы, скручиваем рукоятки с рычагов переключения и их чехлы. откручиваем лючок колокола, откручиваем гидромуфту. подомкрачиваем корпус коробки, откручиваем болты от колокола, включая стартерные, откручиваем балку, опускаем коробку с раздаткой.
Изменено пользователем gluk
Масла слить не забудь :) на 4д56 стоит акпп v4aw2  она значительно легче чем v4aw3 которая суперселект, ещё рычаг переключения сними, что бы не мешался как у меня - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=699209
@taison060880, АКПП без слива масла снимал?! Сам то подумал что сказал? Или ты сразу снимал в сборе с ДВС и радиатором, в сборе со шлангами?
Жидкость с АКПП не сливал. Гидротрансформатор откручивал от маховика и он оставался в коробке. Ни грамма жижи не вытекло.
Только я сначала раздатку отдельно снял, а потом уже коробку, чтобы легче было. С раздатки тоже ничего не сливал. Делал это месяц назад, менял сальник движка.
Я АКПП с раздаткой себе  купил с жижей, не знал что она в ней есть, весь пол в боксе  угваздал :( Не понимаю таких людей, ведь по маслу можно многое о работе агрегата определить.
Я подумал, что ты ругаешься на предыдущего хозяина коробки. Типа жидкость в коробке была плохого качества и он всё это дело запустил.
Добрый день, скинули вчера коробку, итог открутился моховик от бублика, при этом бублик целый относительно.
На бублике появилась выработка прямо в центре и от туда начало сочится масло посему есть ряд вопросов к вам как к специалистам:
1. Можно ли просто заварить центр так сказать наварить каплю на место выработки?
2. подскажите какие болты и с каким моментом затяжки использовать для крепления моховика к бублику?
3. Какое масло и сколько заливать в коробку и раздатку (желательно по бюджетней)
Заранее благодарен!
Гидрик я бы поиска контрактный. Масло, болты тоже от типа машины. У тя профиль не заполнен. Смотри что на сливной пробке написано.
В раздатку Лукойл GL4 вязкость отрегиона выбирать.
а что гидрику будет если заварить,тем более в центре
ата производства
19940700
Производитель
Mitsubishi
Модель
Delica Space Gear/Cargo IV
Модификация
2.5 TD 4WD
Код модели
P__V,P__W
Модель двигателя
4D56
Код цвета салонаПривод
Полный
08H
Код модификации
PD5V
Код цвета кузова
D5HG
Рынок сбыта
Япония
