Габариты, фары не горят, потухли
  • Ответов 147
Это как? Что, существуют отдельные фанари аварийки?
Это если включить аварийку(клавишу перевести из "выкл" во "вкл"), то повортники не работают(включаю на подрулевом право-лево), что говорит о том что при включении аварийки цепь на подрулевой переключатель прерывается
@mort, возле акб смотри
эти, как их там, плавкие вставки , разъёмы папа-мама
см #29
Никаких плавких вставок не нашел, там какие-то две коробочки на плюсовой клемме. Что это за коробочки, можно их убрать оттуда?
Не работает: свет(дальн/ближ и даже не моргает), габаритные огни,аварийка,магнитола,часы. Все остальное работает в штатном режиме
Изменено пользователем mort
А из коробочек петельки проводов торчат? Разных цветов.
Это и есть предохранители, плавкие вставки.
Сама аварийка работает?
Если нет, то при нажатой кнопке и поворотники работать не будут.
У кнопки аварийки две задачи:
1. перемкнуть обе стороны (левая+правая)
2. перекинуть питание реле-прерывателя с зажигания (провод называется "+15") на постоянное питание (провод "+30")
Больше там ничего нет.
НАШЕЛ!!! заразу этакую...
В коробочке побольше. Заменю на две газелевские корпуса с плавкими вставками
Да, торчат, аварийка не работала. Включил аварийку и давай теребить все соединения, на первом же проводке/перемычке включилась аварийка. А для плавких вставок очень уж мощные провода
Газелевские - это неплохо.
Делали, жаль фоток нет.
Коробочки вешали на стенку за аккумулятором.
Но есть одно "но" - провода от клеммы аккума до коробочек (штуки четыре для гибкости) надо изолировать по полной, в гофру и т.д.
Ибо если будет ой на массу - мало не покажется.
  • 4 месяца спустя...
Млин и меня накрыло, нет ближнего света, не включаются противотуманки, дальний не вщёлкивается. но горит,габариты есть..... ничего не подключал, на улице дождь и предохранители целые .....? что за нафиг?? Помогите, моей логике не поддаётся :24:
@Kova,
питалово на подрулевой пришло(если дальняком моргаешь), а на потребители не вышло.
в нем родном и смотреть
Изменено пользователем PETER
У меня такая-же хрень. Реле щёлкает - фары молчат. На фары почему-то приходит "+" на все провода при включении. Кинул массу на одну фару, прям на лампу - горит ближний и туманки, дальним можно только поморгать. Откуда должна масса приходить? никто не в курсе?@Kova,
Извиняюсь. Коряво как-то процитировал Kova.
У нас на фары приходит постоянный "плюс", а контакты реле дают массу на лампы.
Плюс на всех контактах лампы - это нормально, просто масса отвалилась.
А вот где - по месту надо смотреть, для начала проверить её на реле.
То-есть подрулевой переключатель "плюсом" управляет релюшкой? а реле подаёт "минус" на фару (либо на ближний либо на дальний)?
Кулибин
ты не прав. Через релюшку всё-таки идёт "+", а через подрулевой переключатель и "+" и "-", во как. Лажа что "-" идёт без реле и в результате контакты подгорают. У меня беда была в этом.
сегодня меня машина поздравила )))
Перестали стопари гореть и габариты/подсветка.
Оказались две разные вещи!!! Просто совпало...
1. Габариты - был плохой контакт на разьеме, который из рычага выходит и к блоку поворотников присоединяется. Мастер припаял проводки напрямую. Я разбирал рычаг, зачистил контакты - не помогло. На глаз всё было в норме. + приходил на переключатель, но не уходил дальше разъема. Цешки нет.
2. Стопари - банально перегорел 10А предохранитель под капотом. Опять же на глаз видно не было - перебирал все. Цешки нет - уже жалею ))
Кулибин
Да? Ну ладно, гляну в схему, мож чего и забыл)
  • 5 месяцев спустя...
Ай-ай-ай, проблему решил, а не отписался :24: Оказалось, что накрылась( до расплавления контактов) гитара, в частности правый выключатель. Сказали, что ламп соток много для уставших контактов... Повезло, что до этого у друга на пыжике отломалась левая часть, я забрал не нужную правую.
  • 6 месяцев спустя...
поменяли релюшку, разобрали-собрали переключатель. и наступило щясьтие великое...
здравствуйте. подскажите, какое именно реле вам пришлось заменить. у меня похожая проблема: не горели габариты, зуммер, подсветка панели приборов и противотуманки. нашли плохой контакт в фишке, первой от подрулевого переключателя. но стоило поставить панель на место и подключить все приборы, как проблема не заставила себя долго ждать.
дорогие одноклубники, ровно через год опять ....нет света( габаритов, туманок..., потухла панель), почитал советы друзей и... точно- четвёртый предохранитель( но почему-то оказавшийся на7.5 ампер) Всем неравнодушным к проблемам одноклубников огромное СПАСИБО)))
  • 3 месяца спустя...
и предыдущие этого дня посты http://www.delicaclu...post__p__508660
Есть повод задуматься.....
Добавлю вопрос про перегорание что бы тему новую не заводить!
приключилась беда, перестал гореть ближний проверил предохранители - они оказались целыми.
достал обе лампы - обе перегорели заменил, одна погорела пять минут и тут же перегорела...вторая пока еще жива....
может у кого случалась такая беда - как вылечить безболезненно??? буду благодарен за любой совет!
@адвокат,
замерь напряжение в борт-сети.
рассмотри вариант о выборе другого производителя лампы
насколько аккуратно менял лампы??? (озвучено в посте ранее)
лампы менял аккуратно...не трогая руками, а лампы которые стояли и исправна до этого работали обе сразу перегорели( редко бывает что бы лампы синхронно выходили из строя) поставил новые - одна сразу же перегорела, вторая чуть погодя...замерял напряжение на фишках к лампам, все гуд..купил еще две лампы - поставил вроде горят (тфьу-тьфу) ... если в ближайшее время перегорят то поеду к электрику на поиски причины!
за совет спасибо!
