samokat Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Господа Делиководы! Купил Делику P25W, дизель,механика,праворукая.Вообщем,короче. Поменял редуктор переднего моста.Посчитал шлицы со стороны ступицы приводного вала,количество зубьев на главной. Пришол,поменял,передок не работает.При вскрытии крышки редуктора выяснилось, что количество шлицов в редукторе больше ,чем было у меняЗацепления привода с редуктором нет,болтается.Прочитал где то на форуме что на этой модели на приводном валу шлицы с одной стороны 28(со стороны ступицы), с другой 25(в редукторе) Так должно быть или нет? Не пинайте пенсионера )))))....
михалыч алт Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Недавно перебирал товарищу передний мост. Так с 28 шлицами стоит четырех сателитный дифференциал. А с 25 двух сателитный. И с обоих сторон одинаковые шлицы. Если с одной 28, то с другой стороны тоже должно быть 28. Если с одной стороны стоит 25, а с другой 28 шлицов. То это уже колхоз ( может даже и Японский).
Создать аккаунт
Войти
