Откидные сидения в кирпич
Мне понравилось. Прикольно. Разбогатею, может и поменяю на контрактные. Пока устраивают сидухи. По чистить надо и сё.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
  • 8 лет спустя...
Князь Ярослав 4х4,привет,не можете перезалить фотки по задним откидным креслам,как сделали? Не открываются (
Берешь сиденья и по месту подгоняешь. Спереди в родное место пластину прикручиваешь. Ее прихватываешь сваркой к переднему креплению сиденья, обрезав лишний уголок с крепления чтоб не торчал. Сзади делаешь площадку, с длинной гайкой (у меня где то 2,5 см),  такой высоты чтоб сиденье состояло ровно. Дальше эту площадку прихватываешь сваркой к арке.  Прикручиваешь заднее крепление. Тоже самое проделываешь с другой стороны. Опускаешь сиденья и смотришь чтоб они не мешали друг другу и были ровно.  Потом отмечаешь где приварить скобу, под третье крепление у обоих  сидений. У меня они попали на боковую грань немного пришлось молоточком подрихтовать.  Обвариваешь, замазываешь мастикой, стелишь родной пол прорезая нужные дырки.  Обтачиваешь родные крепления на ремнях(пряжки), чтоб можно из было чуть глубже засунуть в замок и на этом все.
Можешь изготовить кронштейны для крепления в штатные места. Можешь вместо сварки болтовое соединение использовать. Я делал как удобнее и быстрее.
В 22.06.2025 в 03:48, kiv59 сказал:
начит,без сварки не обойтись (
можно ,но со сваркой гораздо проще .
у себя к кузову ничего не. варил. всарка только на сьемных деталях.
В 24.06.2025 в 04:06, tixon сказал:
А не сохранились фотки деталей перед установкой? Чтобы прикинуть обьём работ
