Прокладка под ГБЦ 4м40
Доброго времени всем!
С новым 2017 годом!
Суть проблемы такая, заказал прокладку под ГБЦ пришла прокладка фирмы елвис роял, (три метки) заказывал 4, продовец утверждает что эта фирма не выпускает прокладки размера А, и якобы размер D это три выемки. Так ли это??
А оригинальную заказать нельзя?
Скорее всего это не правда.
Оригинал бери,многие обжигались на заменителях
@sancha,твой Рояль самая дешевая прокладка ,толщина по описанию 1.5 мм.,другой толщины этого производителя нет.
Размер D=1.45(4 вырубки),C =1.40(3 вырубки)
@АЛЕКСЕЙ222, так ему охота раза 2-3 прокладку сменить, а потом бошку поменять. Есть тема, по ремонту и замене прокладки ГБЦ.
Прокладку надо ставить оригинал (если не охота перебирать все  дважды) да и болты по хорошему рассчитаны на  2 раза ( дальше их тянет, и можно обломать при затяжке), при установке смотри маркировку на блоке (обычно стоит "С" - три дырки) ,у меня почему то стояла "А" (самая тонкая), поставил "В" (к слову соседние размеры можно ставить, через размер уже черевато), после сборки завелась сразу и ровно (сам не ожидал)
@vol, Дима, второй раз ставлю Ajusa, вполне доволен.  После 3 лет эксплуатации, прокладка выглядит ка новая.
