Передний редуктор
Подскажите, может кто и сталкивался с проблемой. Умер передний редуктор на Делике 87г., 4д56, МКП. Контрактные есть только от АКПП, от МКП на разборке в 3 раза дороже. Так вот, есть ли разница в передаточных числах редукторов от АКПП и МКП?
Dikiy, по переднему мосту не скажу, а вот раздатка разная в одном случае кардан на шлицах, а в другом флянец.
С уважением
4D56,P25W, автомат
Dikiy
У меня есть мост передний от механики( живой), но я долеко от тебя .
Dikiy Я выписываю запчасти (кроме расходников) с разборки из Владивостока, получаю в Москве. Поезд идет 2 недели. Отправляют и по России. Предоплата 100%. Превый раз было стремно деньги перечислять, но зато потом стал постоянно пользоваться услугами этой фирмы. У них есть страничка в Интеренете. Последний раз заказывал МКПП за 12 т.р. Если хочешь, могу дать контактную информацию.
На передней крышке редуктора должна быть информация по передаточному числу.
Volvap
Я хочу! :D
Пожалуйста!
"AUTOJAPANPARTS" г.Владивосток
тел. (4232)57-17-93, тел./факс (4232)28-45-03
http://AUTOJAPANPARTS.ru
Можно заполнить электронную форму заказа, или написать по электронке:
majesta2000@yandex.ru
Andrew28
Да, есть какие-то цифры, правда я пока в командировке, поэтому посмотреть не могу :) Было предположение, что это маркировка по каталогу, либо номер партии. Но раз так, попробую поискать по цифрам.
  • 2 года спустя...
народ проблема такая: не включался передок на моей делике, думал не робят хабы сначала, потом на подъемник в сто загнал ходовку решил проверить ибо не давно приобрел, слышно было бряканье в передней части стали проверять и обнаружили следующее : кардан до редуктора крутит, но дальше никакой реакции от оного. По идее должен привод хотя бы 1 крутиться по диффу так они ваще колом стоят прокрутили вручную привода с колесами- щелкнули хабы ( работают вздохнул легко)а брякал левый привод в редукторе крутили его потом с выключенными хабами второй привод по диффу тоже работает, с сто уехал думал все менять передок тока. В гараже пол ночи поэтовался ну в общем снял его разобрал вытащил дифференциал в сборе, в общем покрутил все что должно крутить и приводить ВСЕ РОБИТ!!! сижу теперь с этим редутором как старуха у корыта)) единственное меня смутило то как левый привод вышел легко.может было дело все в нем? потому что мыслей больше нету думать что там сломанно могло быть?я на крайняк предположил что привод выпадает из шлицов во время движения под накрузкой и не крутится а сам редуктор работает, но когда включаю никакого скрежета ни чего даже хабы не срабатывают(( а когда вручную крутили первый привод второй по диффу крутился норм, что посоветуете? пока не поставил все на место...
ЗЫ пока езжу на заднем приводе благо еще каки на улице нету :unsure:
У тебя хабы механические (с боку на колёсах) или вакуумом подключаются (позади переднего редуктора стоит чёрная "балда" - рессивер и привод с вилкой в мост)? Может действительно левая полуось выскочила из шлицов.
млин кароче дело не наю в чем. вытащил привод прочитал деся на форуме типа бывают разные привода, думал уже в конец что не родной он просто. сняли на разборе привод смотрю вроде один в один, втыкаю свой привод взамен снятого на разборе(причем снимали с какогото пыжерика 2-х дверого)-вошел как родной не долго думаю вытаскиваю и с кислой миной ушел домой тут только мост менять наверно надо? но вот в чем беда на том разборе нету от делик мостов простых а есть только от паджеро но он какой-то подозрительный с какой-то спец включалкой( может принудительная блокировка?) так вот вопрос если взять такой мост и поставить вместо моего он будет робить норм или нет? или придется дорабатывать ? или васче не подойдет?просто не хоца делать уже в конце концов поспешных выводов ,а все по уму
ЗЫ хабы у мня автоматические крышечку отвинтил стопорное кольцо снял привод вытащил ... безо всяких вакуумов безо всего ... ваще древняя... ваще допотопная)))) но прикольная делика
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые!
В общем-то, хотелось подвести итог моего поиска привода, может, кому пригодится. Пол года отъездив без переднего моста, нашел таки то что искал. Объездил пол города, и как уже писал все левые привода такие же как и мой старый, нашел вроде бы под заказ, заказал с Владика, ждал 3 месяца, ну думаю всякое бывает, я человек то наивный. В очередной раз мне сказали что там не складывается с доставкой. Поехал на разбор который в 10 минутах езды от меня и в который я не хотел ездит почему то сразу. Из 7 гранат только 1 подошла и то оказалась одной такой. Спросил, сказали что от делики, но не помнят от какой именно, а жаль. Поехал ставить собрал все оч быстро. В общем на радостях объехал все сугробы и скользкие горочки и ни где не застрял.
Фото прилагаю
З.Ы. В общем мало что полезного конечно написал, но все таки заранее спасибо за весь форум.
