  • Ответов 1 тыс
Кто делает такое и сколько стоит? И для чего нужен узел, который на двух последних фотках (я не понял как он работает, похож на узел отбора)?
Царга пустая, без насадки?
в муроме делают, продаван говорит производство было, для себя лепил.
кламп 2" нерж 304, не магнитится, единственное что не нравится- вводы на холодильники, переделаю на 1/2
отдал 8000
узел отбора по жидкости, правда такую конструкцию не видел раньше. на видео, которые в сети есть- головы забирает, когда колонна на себя работает, а еще, если перед царгой поставить- весь процесс может хвосты собирать, интересный девайс, надо пробовать.
в теории флегма стекает и попадает на балкончик, заполняет его и течет себе дальше вниз. а снизу балкончика отбор
царга пустая, нашел производителей рпн, думаю навестить, на днях, как в краях буду тех http://panchenkova.ru
надо кому?
Изменено пользователем asf
Вот теперь стало понятнее. Это точно узел отбора для того, чтобы можно было работать в режиме ректификационной колонны.
Пара уточнений. Когда мы говорим, что колонна "работает на себя", это означает, что нет никакого отбора - ни хвостов, ни голов, ни тела. Сколько испарилось, столько же и вернулось обратно в бак. Поэтому "на себя". В этом режиме производят стабилизацию работы установки, чтобы потом потихоньку начать отбор продукта...
Не хватает штуцера для установки термометра перед этим узлом отбора. Если делать ректификационную колонну, он там понадобится.
пара капель голов не нарушит стабилизацию, имхо. был не прав
над термометром думал, наверно прямо в узел и врежу, как у других производителей, через гильзу
на самом деле смысла особого в узле пока не вижу, но надо эксперементировать
А не приходило в голову посадить на аппарат удаленный датчик тем-ры, чтоб не сидеть и не тратить время?
Чтоб на Андроиде можно было смотреть?
1 час назад, Craig написал:
дык интернетов насмотришься, там с автоматикой можно
хоп- головы отрубились, хоп тело закончилось, всё выключилось и сирена завыла
ценники на управление конские, но рынок наестся и упадет со временем
35 минут назад, asf написал:
 Ну это мы роботам не доверим )) Мне бы поймать тот момент, когда стрелка температуры стартует, очень уж внезапно. Скажем, чтоб пискнула, когда 50 проходит..
куб из кеги 30 литров на подходе. пока без клампа на тен, просто врезан 2 квт, без регулировки, маловато, наверное, чиста попробовать, продам потом, если что
Заморочился увеличением мощности своей кетайской индукционной плиты, нашёл вот такую тему. Способ реально простой, дешёвый и рабочий. Позволяет увеличить мощность плитки и, заодно, появляется возможность плавной регулировки мощности. Над своей плиткой надругался в соответствии с рецептом, стало удобнее регулировать режим в процессе перегона.
Проще простого, на 4х этажной куб 100л и 26 киловатт газовая горелка на 6 этажной 40л и 3квт электро. Когда гоню много - естественно газ и большая флейта. На мелкой уже полученный продукт чищу от голов и даю чутка сивухи. Этажи (тарелки) везде медные, корпус один нержа второй медь. По сути медный корпус это скорее лишнее, тарелок вполне достаточно.
Т.е. ты делаешь два перегона? Сначала на 4-х этажной, а потом на 6-ти этажной? Или я что-то не так понял?
И как на флейте дать чутка хвостов, чтоб их не оказалось слишком много? На что ориентироваться: на крепость или на температуру?
Изменено пользователем Sireg@
я на мелкой выжимаю головы, чтобы не оставалось совсем запахов этилацетата, диэтилового эфира, пропаналя, ацетальдегида .  Всё делается дефлегматором, настраивая температуру выхода.
В первом приближении понял. Получается, можно перегнать брагу или виноматериал на четырехэтажной флейте, а потом получившийся спирт зарядить в аппарат, установить царгу подлиннее с медной РПН и аккуратно отжать головы...
