Перейти к публикации
moulder
Вентиляция в гараже
Рекомендованные сообщения
Занялся утеплением гаража, понял что нужно делать нормальную систему вентиляции
Нарисовал схему самого гаража. Основной гараж + тех этаж (есть ещё погреб, но на него отдельная вентиляция выведена). Сверху гаража офисы, задняя стенка гаража упирается в слой земли, как бы в насыпи комплекс стоит. Получается со стороны ворот 4 вентиляционных отверстия, 2 сверху и 2 снизу. На мой взгляд вентиляция слабовата, нижний тех этаж плохо провертивается и постоянно стоит влажность. Может быть есть специалисты и подскажете как сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вот ещё схема чтобы было понятней, высота тех этажа около 3 метров. Вентиляция сейчас сделана через 4 отверстия перед входом в гараж
Ссылка на сообщение
вот накидал примерную схему
Ссылка на сообщение
Любая вентиляция делается выше кромки крыши минимум 50см 1м. достаточно!
Если вентиляция в торце стены, то обезательно надо ставить принудительные вытишки!
Проверить работоспособность канала, можно простым дедовским способом, Просто поднести зажонную спичку в помещении к каналу, и пламя должно сожерать потоком воздуха!
Изменено пользователем ruslan
Ссылка на сообщение
@ruslan,ок, вот так выводить?
Ссылка на сообщение
Да, такая  система имеет место жить, но расчинывай диаметры трубы, потому что у тебя на одной трубе мин. 2 входа. Тоесть с падвала 100мм. а уже на 1 этаже 130мм. трубу надо, если ещё и 2 етаж, то уже 150мм. и на ружу.  НО!!! не забудь утеплить трубу, которая будет на улици, иначе будет капать или замерзать конденсат!
Ссылка на сообщение
Макс, делай по диагонали. Вход с одного угла в подвал выход/вытяжка по диагонали в другом и также первый.
Точно пробить через насыпь к тыльной стене нельзя?
Ссылка на сообщение
@Серега, нельзя пробить, никак :(
Ссылка на сообщение
если забор брать не высоко от земли перед входом и повыше задрать выход, то может конвекции и хватит. Гараж теплый?
З.Ы, а то если за стеной насыпь не высоко, то можно выход прокапать. Лопата у меня есть )
Ссылка на сообщение
@Серега, Серега гараж не холодный, я в -30 радиатор без всякого отопления меняю,  насыпь не прокопать, там сверху ещё этаж, он как раз на насыпи заканчивается, а там асфальт
Ссылка на сообщение
при приточке непосредственно в подвал, придумай что делать с конденсатом
...и расскажи что придумал:)
Изменено пользователем qwe
Ссылка на сообщение
Во всех новостройках приток холодного воздуха идёт в квартиру непосредственно с улицы. Никакого конденсата нет. На вводе ставится клапан утеплённый вентиляционный (КУВ, другое название "клапан инфильтрации воздуха" - КИВ) и всё...
Оголовок приточного клапана КИВ-125 (Россия)Оголовок приточного клапана КИВ-125 (Россия)Оголовок приточного клапана КИВ-125 (Россия)
Ссылка на сообщение
конденсат появится, когда на улице станет теплее, чем в подвале...
Ссылка на сообщение
утеплил трубу приточки, там буду смотреть
Ссылка на сообщение
Подскажите, есть реальные применения турбо дефлектора? (
) Насколько он лучше стандартного?
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
