@miTRI4 Эти твиты направляются прямо в лоб.
По мидбасу, все что смог нарыть:
Артикул:    CS-100
Бренд:    E.O.S.
Класс:    Elite
Тип:    мидбасовый динамик
Диаметр диффузора:    6,5"/16,5 см
Диаметр звуковой катушки мид-баса:    35 мм
Максимальная мощность:    160 Вт
Номинальная мощность:    100 Вт
Сопротивление:    4 Oм
Чувствительность:    91 дБ
Частотный диапазон:    45-5000 Гц (+3dB)
Монтажная глубина:    70 мм
  • Ответов 66
Аааа, понял теперь. При возможности посмотрю максимальный размер магнита, который может пролезть.
Все было хорошо, но хочется лучше.
Решил заменить межблоки на правильные кабели, также заменил акустические провода, усилитель на фронт.
Замене также подвергся активный саб, вместо него были куплены сабвуфер и отдельный усилитель.
Итак, целевая архитектура решения, на данный момент, выглядит так:
Состав системы:
ГУ: Alpine CDE-W296BT
Усилители:
ВЧ\НЧ: E.O.S. AE-920T
Саб: Challenger ERGO II ER-370.1
Кроссоверы от комплекта E.O.S. Clarity CS 100
Динамики:
ВЧ: E.O.S. PL-XT
НЧ: E.O.S. CS-100
Саб: Challenger SD-300BX
Межблочные кабели:
ВЧ\НЧ: E.O.S. Tanais 30
Саб: E.O.S. AIR-20
Акустические кабели:
ВЧ: E.O.S. TA-15
НЧ: E.O.S. TA-13
Изменено пользователем madness
Началось все с распайки межблоков припоем с серебром, убил на это 4 часа:
Ну и все это добро подключил к усилителю, усилитель разместил под передним сиденьем пассажира.
В отсутствие саба есть возможность полностью услышать ВЧ\НЧ, звучит просто изумительно! НЧ подрезаны снизу  на 63 Гц. Разница с тем, что было до этого просто небо и земля. Еще раз убедился в том, что в хорошем звуке нет мелочей и любой компонент имеет значение.
Ну и в завершении подключил сабовый усилок и собрал сабвуфер. Играет очень мелодично и чисто.
В заключение, хочу сказать, что теперь звучание музыки устраивает на все 100%. По моим меркам, это потолок для данной машины. Болезнь, под названием автозвук, временно вылечена (до появления нового авто :-))
Хочу выразить огромную признательность Резникову Вячеславу Леонидовичу, который, уже не в первый раз, помогает дельными советами.
Если у кого возникнут вопросы, задавайте в этой теме, буду рад ответить.
  • 9 месяцев спустя...
Фото, как теперь двери с динамиками смотрятся?
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 лет спустя...
Тут задумался над заменой магнитолы, а у меня именно магнитола и стоит, и отлично играет. Подключил смартфон через блютус-приблуду в прикуриватель. Но работает лишь на трассе, в городе сильные помехи ловит. В самом деле, музыку слушаю редко и хватает штатного устройства для этого. Но хочется иметь современное устройство, где есть подключение телефона в режиме "свободные руки" без помех в городе и все остальные плюсы андроида  вплоть до голосового общения.
Есть у кого то опыт установки таких устройств?
@Сибиряк Нет ни какой разницы магнитола или андроид подключение одинаковые разные только фишки, схема идёт в придачу . Я себе установил андроид 2din Pioneer при подключение делал переходную фишку чтобы не срезать родную, но можно срезать и подключить на прямую ту что идёт в комплекте и это будет быстрее и проще. Ещё правда пришлось заменить все динамики так как штатные захрипели в общем полное г. Купил дорогие мощные Focal и Pioneer качественные плюс помповый сабвуфер Pioneer и всё заиграло как надо.
