madness Опубликовано 27 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2018 @miTRI4 Эти твиты направляются прямо в лоб. По мидбасу, все что смог нарыть: Артикул: CS-100 Бренд: E.O.S. Класс: Elite Тип: мидбасовый динамик Диаметр диффузора: 6,5"/16,5 см Диаметр звуковой катушки мид-баса: 35 мм Максимальная мощность: 160 Вт Номинальная мощность: 100 Вт Сопротивление: 4 Oм Чувствительность: 91 дБ Частотный диапазон: 45-5000 Гц (+3dB) Монтажная глубина: 70 мм Цитата
miTRI4 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 я имел ввиду размеры штатного динамика, чтоб ни чего там не резать, сверлить Цитата
madness Опубликовано 30 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2018 Аааа, понял теперь. При возможности посмотрю максимальный размер магнита, который может пролезть. Цитата
miTRI4 Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 а чем двери обклеивать ? Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 @miTRI4 как вариант STP Silver Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Все было хорошо, но хочется лучше. Решил заменить межблоки на правильные кабели, также заменил акустические провода, усилитель на фронт. Замене также подвергся активный саб, вместо него были куплены сабвуфер и отдельный усилитель. Итак, целевая архитектура решения, на данный момент, выглядит так: Состав системы: ГУ: Alpine CDE-W296BT Усилители: ВЧ\НЧ: E.O.S. AE-920T Саб: Challenger ERGO II ER-370.1 Кроссоверы от комплекта E.O.S. Clarity CS 100 Динамики: ВЧ: E.O.S. PL-XT НЧ: E.O.S. CS-100 Саб: Challenger SD-300BX Межблочные кабели: ВЧ\НЧ: E.O.S. Tanais 30 Саб: E.O.S. AIR-20 Акустические кабели: ВЧ: E.O.S. TA-15 НЧ: E.O.S. TA-13 Изменено 27 марта, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Началось все с распайки межблоков припоем с серебром, убил на это 4 часа: Изменено 27 марта, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 Перепаял провода у твитеров: Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 Ну и все это добро подключил к усилителю, усилитель разместил под передним сиденьем пассажира. Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 На следующих выходных ожидается подключения саба и его усилка: Цитата
madness Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) В отсутствие саба есть возможность полностью услышать ВЧ\НЧ, звучит просто изумительно! НЧ подрезаны снизу на 63 Гц. Разница с тем, что было до этого просто небо и земля. Еще раз убедился в том, что в хорошем звуке нет мелочей и любой компонент имеет значение. Изменено 27 марта, 2018 пользователем madness Цитата
madness Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 Ну и в завершении подключил сабовый усилок и собрал сабвуфер. Играет очень мелодично и чисто. Цитата
madness Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2018 В заключение, хочу сказать, что теперь звучание музыки устраивает на все 100%. По моим меркам, это потолок для данной машины. Болезнь, под названием автозвук, временно вылечена (до появления нового авто ) Хочу выразить огромную признательность Резникову Вячеславу Леонидовичу, который, уже не в первый раз, помогает дельными советами. Если у кого возникнут вопросы, задавайте в этой теме, буду рад ответить. Цитата
melPV Опубликовано 28 января, 2019 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 Фото, как теперь двери с динамиками смотрятся? Цитата
Polo 15 Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Привет, очень интересует цена вопроса. Цитата
Сибиряк Опубликовано 7 марта Жалоба Опубликовано 7 марта Тут задумался над заменой магнитолы, а у меня именно магнитола и стоит, и отлично играет. Подключил смартфон через блютус-приблуду в прикуриватель. Но работает лишь на трассе, в городе сильные помехи ловит. В самом деле, музыку слушаю редко и хватает штатного устройства для этого. Но хочется иметь современное устройство, где есть подключение телефона в режиме "свободные руки" без помех в городе и все остальные плюсы андроида вплоть до голосового общения. Есть у кого то опыт установки таких устройств? Цитата
Сергей К Опубликовано 7 марта Жалоба Опубликовано 7 марта (изменено) @Сибиряк Нет ни какой разницы магнитола или андроид подключение одинаковые разные только фишки, схема идёт в придачу . Я себе установил андроид 2din Pioneer при подключение делал переходную фишку чтобы не срезать родную, но можно срезать и подключить на прямую ту что идёт в комплекте и это будет быстрее и проще. Ещё правда пришлось заменить все динамики так как штатные захрипели в общем полное г. Купил дорогие мощные Focal и Pioneer качественные плюс помповый сабвуфер Pioneer и всё заиграло как надо. Изменено 8 марта пользователем Сергей К Цитата
