zver48 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Привет Всем. Вопрос в следующем, потекла помпа и появился люфт, прослабли ремни и при этом ГУР начал работать с заклиниваниями (при вращении руля менялась нагрузка), грешил на ремни проскакивают и плохо вращают насос ГУРа. После замены помпы и ремней генератора не чего не изменилось, вопрос что может быть с ГУРом? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Смени жидкость для начала, и провер ремень гура. Цитата
zver48 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Жидкость сменил, ремень в хорошем состоянии. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Остается насос гура. Цитата
zver48 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Спасибо за ответ буду проверять. Цитата
zver48 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Вчера вечером жена приехала с работы и руль крутится как положено легко и непринужденно. Мое предположение что-то куда-то попало, масло заменил в воскресенье и за 2 дня просто все промылось и заработало. Цитата
serrega2009 Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 Приветствую... Кто нибудь ремонтировал насос гидроусилителя такими ремкомплектами? Просто фирмы впервые вижу названия... Потек сальник... Вот ради сальника хочу тряхнуть насос.... MB501695 SK-4119, Mitoyo (гидроус. ) р/к Mitoyo Tezuka TPG-4350 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 Не мешай технике работать! - знаешь такую мудрость? Меняй сальник и езди дальше. Цитата
serrega2009 Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 Вот я и спрашиваю про ремкомплект тезука.... Он настоящий или как обычно с рисовой плантации?! А про не мешай технике работать- к счастью опыт работы в импортной фирме и соответствующкго образования,при наличии достаточного инструмента и оборудования даёт повод тряхнуть внутренности любого агрегата! По другому,к сожалению,никак у нас! 1 Цитата
serrega2009 Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 Приветствую... Перебрал насос! Схема насоса оказалась самой простой! Больше потратил времени на пружинчатое стопорное кольцо... Ремкомплек как я понимаю идёт оригиналом фирмы nok... Сам сальник размерами 17*32*7 ... Цитата
serrega2009 Опубликовано вчера в 00:44 Жалоба Опубликовано вчера в 00:44 Приветствую... Кто какую жидкость ГУР заливает? Какая жидкость морозостойкая? Просторы интернета рекламируют лишь вмпа авто на -60.... Цитата
михалыч алт Опубликовано вчера в 02:32 Жалоба Опубликовано вчера в 02:32 @serrega2009 Привет Сергей. Я заливаю МММного лет Декстрон-2. Ни разу не замерзала зимой. Цитата
serrega2009 Опубликовано вчера в 05:36 Жалоба Опубликовано вчера в 05:36 я тоже лью энеос д-2.... Но в один прекрасный момент в -40 все убежало... Домой приехал,залил снова и пока держит... Просто интересна информация от пользователей по жидкости... Вдруг есть что-то новое для данных автомобилей... Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад @serrega2009 А убежало куда? Шланг сорвало или шланг лопнул? Больше ему не куда убегать. Если двигатель горячий, то масло прогревается (насос-же гоняет его по кругу). И поэтому не должно ничего срывать или выдавливать. В основном такое происходит, из-за того, что на хорошем морозе не дают маслу прогреться. Начинают движение. Рулём крутят и всё. Попробуй на зиму заливать масло по жиже. Например Декстрон-3. Оно синтетическое. Поэтому более жидкое. Или сильнее укутывай нижнюю часть на машине. У меня друг на Делике привязывал войлок от переднего бампера и под низ (до самой раздатки). Так говорит меньше остывала (особенно на скорости). Цитата
serrega2009 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Убежало через сальники... В пыльниках жидкость была... Но после того как залил заново- больше таких проблем не было... Но в тот день я поехал на трассу,а там на заправке термометр показывал -46.... В машине градусник отказался показывать... Вот хочу ещё обновить терморезистор,заказал на али- всё руки не доходят... Цитата
