Привет форумчане. Сегодня менял крестовину на заднем кардане, купил TOYO TM-193 (с тавотницей). Стопора не подошли по толщине или сама крестовина чуть больше, в общем сошлифовал стопара от 1,5мм до 1,3мм тогда только встали. Кто встречался с такой проблеммой? Может фирма такая? Какая фирма подходит без проблем?
Тоже самое было с той же крестовиной неделю назад.Заморачиваться шибко не стал,сточил край стопоров под угол и загнал в свои места.Похоже изготовитель косячит.))
З.Ы.покупал за 700рэ.
эти крестовины всегда почемуто увеличены, я просто ставил на родные стопора!
Возможно дело не в крестовине, а в самой вилке. Я менял, ставил крестовины оригинал и тоже стопора, которые в комплекте были,не подошли. Решил, что при снятии старых крестовин вилка немного сузилась, не стал заморачиваться, сточил немного новые стопора и поставил. Новые крестовины прошли уже 50т/км, все нормально, вибраций нет.
Различаются крестовины на 0.5мм.  Тоже сталкивался, подшлифовывал стопора.
 на Кирпич на задний кардан 188 и 191 идут крестовины, бьются как заменители друг друга...
всегда стопора не входят, ставили и ТОYО, GMB, Mashuma
всегда немного подтачиваем стопор...
кстати 191 крестовину ставили на передний кардан L200  точно также немного в плюсе...подтачивали стопор...
