Съездили на серебряную свадьбу к друзьям в г Ленск.
Пройдено около 3 тыс км, шли двумя автомобилями (моя и ниссан навара 2008гв). Маршрут был через г. Мирный по трассе Вилюй
температура за бортом была от -35 возле Якутска до -15 у Ленска, при возвращении от Бердигестяха словили -43
Из впечатлений: Делика старая Наваре не уступает ни в одной дисциплине :)
Отчет:
Ходили 4 дня (2 туда и 2 обратно) и там 1 день праздника. Шли в режиме "туризм", то есть останавливались, не гнали особо, любовались видами.
Трасса Вилюй оставила только приятные впечатления, ровная, прямая, красивая... чем дальше от Якутска тем лучше.
из поломок:
Делика:
трещина в трубке обратки топлива (возле блока двигателя) - сперва замотали изолентой с герметиком, помогло на 500км, потом заменили на кусок латунной тормозной трубки.
вывалилась из гнезда фара (это старая болячка с трещинами морды) - привязали веревочкой
замыкание в цепи заднего хода (когда включаешь притухают другие лампы и сгорает предохранитель) - не решено, просто перед движением задним ходом выдергивал предохранитель, а потом вставлял обратно
сгорела лампа фары ближнего света - заменена
оторвалась скоба замка капота - также привязали веревочкой
изнахратился брезент - заменим позже
Навара:
Сгорели обе лампы фары ближнего света - заменены
засвистел подшипник шкива генератора - подмазали маслом и ехали с периодическими отказами генератора
вся система отвечающая за АБС, передний привод, спидометр итп глючила и страдала непонятно чем - останавливались, и ждали когда глюк пройдет
ИТОГО: съездили классно! :)
ЗЫ предстоит сварка морды кузова, ремонт замыкания в цепи заднего хода, поиск причины кипения аккумулятора (это и со старым двигом было), поиск причины повышенного расхода топлива (буду датчики звонить)
может угол ТНВД? 56 еще не разбирал хотя система одна и таже, может из вариантов, соскачили ремни балансиров и провернулись из-за этого на один зуб ремень ГРМ? Сеточку обратки почистить! Сальник ТНВД проверить и вообще поставь прозрачные трубки на магистраль, чтобы видно было, может и форсунки лить стали или вообще забились! Ты это если че звони подскочим посмотрим так ближе к вечерку мега 171 5929
Изменено пользователем Farsh
Паша - отчаянный парень, когда машину в порядок приведешь? Ты мысль об изготовлении мотолебедки из головы еще не выкинул? Есть какие-нибудь мысли? Мне отец отдал редуктор, от золотарей в наследство остался- вот думаю как примострячить к бензопиле - типа мотолебедки МЛ-1900 сделать.
Поменял на контрактную Рулевую рейку =) за 8 тыр, не снимая редуктор передний! =) лифт машины позволяет это сделать! Идет тест =). Лебедку рассматриваю только ComeUP, ибо после всяких покатушек и соревнований пришел к выводу, вот уж на шансовом инструменте лучше не экономить! Лебека наше все! Кто думает насчет усиленных бамперов спереди и сзади?
вперед однозначно надо но и назад не забывай бывает толь когда перед зароется попимаешь что вперед нет смысла ехать. у меня взади бампер из швелера на 8 см .На перед думаю ставить тоже но не купил лебедку всё ставить надо вместе. Запаску еще бы на бампер приспособить.после швелера назад уже не повешаешь.есть вариант как менты на форкоп вешать.
Вот я хочу начать с заднего
причины две!
1 Нужна калитка срочно 33 надо на нее повесить!
2. все таки легче чем с передом, а то на переднем должна еще лебедка появится!
"калитка" нужна факт. нижняя петля понятно где будет, а где будет верхняя?
ТНВД кто нибудь разбирал?
33 резина бывает узкой? широкую видел, она снег не режет.
назад по хорошему лебедка тоже нужна . А может ее можно поставить назад как на Сайгаке (КАМАЗ) и через блок вперед пользоваться.практическе в грязи по метр это кажется глупость.
33 для лета =) и она у меня 11.5 шириной, средней узости =) как я выражаюсь! Все держаться будет на нижнем шарнире, поэтому думаю насчет ступицы или чего нибудь что попадет под руку, Тнвд не разбирал только сальник менял и сеточку чистил! Ну назад я думаю не помешает лебедка 6000 прикрутитть я думаю ее вообще потом, а через блок это фигня, замнет все еще трубу пускать =)
Не совсем понимаю 11,5 если это в см это класно.Знаю точно что 33 это в дюймах диаметр.На одном нижнем можно но всё равно надо чтоб прислонилась к чему нибудь сверху и жесткому , дверь не подойдет на Р-25 она хлипкая , если еще и лесинку поставить . А можно и вперед! Как на первых Деликах! Но перед и так загруженый с лебедкой если тоже.
Вопрос передний диск тормозной от новой делики к старой Р-25 пододет? У меня подшибники ступичные летят.Нормальных дисков уже в природе нет.Износ автопарка "корпичей".
11.5 это в дюймах, сегодня купил ремкомплект бампера, вещь отличная! Сам отремонтировал бампер, зашпаклевал горе пополам, решил стикербомб сделать, а то красить не охота!
Завел ДЕЛИКУ! Осталось дособрать движку и сцепление и тормоза (везде износ манжет гидропривода главных цилиндров)
11,5 д это 28,79 см мне кажется по снегу по целине +наст будет тяжеловато. моей точно
сегодня посмотрел, это 285/75/R16 вот резинка! Резинку брал на лето, но скоро попробую ее в бою!
Молодец что собрал! хм.., я думаю манжеты найти будет не так уж легко у нас!а вот контрактные ищи на софронова 225050 звони
Во поставил 33 наконецц
Мне кажется резина у тебя хорошая, но ты всё равно попробуй по снегу.Я сам не любитель грязи предпочитаю зиму и снег и что бы компания хорошая.Стволик меткий .
Собираю близнеца на примерку ставил 33 но широкую, мастер сказал можно и 35 но надо резать арки.Один член клуба сказал что 35 тяжело будет машине.
Искал манжеты на сцепление там 5/8 проехал по кальвица и дежнева не нашел.Манжетка простая обычная кругленькая.Ставить котрактную не реально их нет.А если найдется то уже уставшая и когда -40-50 гр начинает стравливать.Когда служил в СА мы подматывали ниточку хватало не надолго.Интересно кто-нибудь пробовал наш метод да на японку.
У тебя люк есть.Хотя жалко её на охоте всяко бывает.Я даже свою насквозь бревном пробивал.
ну буду мутить защиту ,хотя бревном уже погнул ухо крепления нижнего рычага =), выпрямил газовым ключом, да зимой хорошо застрять меньше причин, и еще комаров нет!
@лимон, а чо шидропривод вообще весь несменишь?.. подобрать же можно наверняка... ну там малость сколхозить... от тойоты какой нить, принцип у всех одинаковый - равномерно давить жижу в трубки
сколхозить по мне дольше надо кинематику учесть, расход жижи ,трубки гнуть может ещё и сосварить придется.а вдруг потом родную найду.старые рабочие гдето лежат может даже под снегом пропадает иногда резко и далеко от цивилизации. уже было на охоте при -48 , пришлось вернуться около 100 км .обидно долго собирались а подвела маленькая резинка даже на мизинец не налазит. Тем более сезон охоты прошел. У Р-25 это всё менять очень хлопотно и лишний раз не хочу торпеду туда сюда дергать. после этого появляется" барабашка" который моргает , звенит разговаривает:)
Неудержался проверил в бою, итог оторванное ухо с куском лонжерона, и ничего нигде не трет!
Мне кажется эта резина для снега широкавата судя по фоткам снег она давит, а не режет.А мост обычный? На "бегемотах" вообще часто ставят ЛСД? У меня задний ЛСД .Помогает здорово.Заранее извиняюсь но машинка кажется длиновата для таких вещей.У брата "бегемот" издил на нем показалось валкость сильнее чем у меня.Подарили резину УАЗовскую "пяточковую" попытаюсь воткнуть на не люфтованную.
Но резина показала, что не режет, а именно давит, роет тоже жесть, те остановился и если перегазовать можно зарыться по самое нехочу (роет даже мерзлую породу), точно для лета, хочу мудзиллу попробовать или боггер (может геолендеры) вот пока список моих кандидатов, а так экспедиционник отличный получается, по плану: ЛСД у меня нету, зато шишак большой и можно поставить блоку паджеровскую и пары 5.2
1 Калитка и задний бампер
2 Лебедка
3 бампер стальной
4 багажник + гирлянда
5 Шноркель
6 Усиление подвески
7 пароги
не советую, у меня было так, конструктор был антифриз яповский, сверху залили тосол, еще сверху воду, потом доливали вообще псевдо тосол, в итоге имеем черную жижу, забитые печки, какие то белые хлопья! гавно то еще!
Лечить только полным опустошением и заменой всего на антифриз одной марки. Я же пробовал через автомат который прогонял жыдкость (не помогает) сливал и чистил, короче одно расстройство! В дополнении у меня печки не дуют =(.
