лампочки в панели приборов
Most
За цвет пиктограмм на панели приборов отвечает лампочка (цвет) или стекло в самой пиктограмме. Имеется в виду сами лампочки разноцветные или в панели стёкла а гнёздах? Собрался поменять, вот сижу думаю.
не думай, все лампочки белые :)
белые только светодиоды, а лампы дают желтый свет...
off Всё зависит от газа, которым наполнена колба лампы.
Всем спасибо, общая мысль ясна :)
BMV69,
Специально для любителей поприкапываться к словам, и поумничать, поясню.
Когда говорят БЕЛАЯ лампочка, имеют ввиду лампочку с НЕОКРАШЕННЫМ ПРОЗРАЧНЫМ стеклом, которая дает бело-желтоватый свет.
Как вариант БЕЛЫЕ лампочки бывают ещё матовые или молочные.
А желтые лампочки, это крашеные в желтый цвет лампочки, или лампочки с желтым стеклом. Иногда они стоят в поворотниках, в которых внутри нет желтой вставки.
Roxer, В поворотниках стоят ОРАНЖИВЫЕ! По парвилам так должно быть!
Жёлтые там должны быть!
А как раз ОРАНЖЕВЫЕ стоят на американцах, и был даже порыв заставить их менять поворотники на желтые, но так это дело и замяли тогда.
Оранжевый, это жёлтый+красный. И его легко принять за красный. А красного спереди быть не может.
Сегодня менял у себя, на подсветку заднего моста, идёт туда безцокольная, вот такая:
Получилось как всегда, сначала накупил всяких лампочек, потом выяснилось всё не то :rolleyes: .Пришлось разобрать и ехать по образцу искать. Поставил 12v-1,2w. По яркости не отличается от остальных.
он и на всех остальных пиктограммах такие.
А на подсветку стоят тоде наподобие, только побольше, и с зелеными презервативами на них. А сами лампочки тоже белые
Промолчу....
Не буду умничать и прикапыватся просто промолчу....а то забанят или предупреждение влепят....я же не модератор...
Да не забаню.
За что?
Кстати с Серым по аське уже раз 100 принимались спорить насчет желтых и оранжевых, но насчёт белых вроде как сошлись во мнении :)
Ну вот ты придешь в автомагазин, и попросишь желтую лампочку. Какую тебе дадут? Белую, или крашеную в желтый/оранжевый цвет?
Да не забаню.
За что?
я смотрю на витрину. выбираю и говорю мне вот эту...
