Проблема с электрикой
Люди добрые. Выручите пожалуйста.Приобрели делику квадрат 4д56 не показывал уровень топлива нашел на вашем форуме много информации по этой теме. Сдёрнули косу которая с салона на раздатку идёт там пучёк который на доп.бак идёт был весь спаян как выяснилось у прежнего хозяина машина горела.....Разлепили провода подключили все заработало. проблемма такая на фишке которая соединяется в салоне с данной косой стоял жучёк фишку сдёрнули он вывалился что за жучёк и для чего он стоял ни кто не знает................ на фищке смутно видно примерное его место нахождение. Пропал стартер завожу принудительно Я так понял проводом от бендикса и пропала передача после 60 дальше не переключает косу ещё не ставил. Есть ещё в том пучке около заднего бака не понятный желто-белый провод на нем почти 12 вольт от ключа как повернёшь показывает . . . Можно по подробней или схемку какую нибудь по этой теме какой провод с этих фишек куда идёт....
Изменено пользователем Evgo
@kipish интересно ,а если ты в аварию попадешь или сломаешься в -30 за 1000 км от города , ты как  тогда тему назовешь ???
и откроет ли ее кто нибудь ,если каждый будет так поступать из за каждого проводка.
п.с. по теме  не отвечу ,  не хочу. !
ТС скачай схемы, с ними проще разбираться.
Вроде через этот разьем идет провод блокировки стартера на автомат.
2 часа назад, nikola написал:
Спасибо большое,вот только что это такое ТС и где взять его:-)???
Вот как раз стартер пропал у меня... Сейчас эксплуатирую без косы  после 60 не переключается скорость стартер отказал. Нашли другую машину на ней есть ещё 2 синих провода с краю у меня походу их с фишки выдернули....
@kipish ну вот . название темы изменил . молодец.
а вот в личке грубить все же не стоит . ну ладно проехали.
свою проводку я знаю почти до каждого провода . НО .у меня мкпп.
но насколько мне известно, в акпп кирпича электрика в работе не учавствует .она слишком стара для этого.
только если кнопка овер драйф ( ну или как там ее ) что то включает.
такой же разьем есть и меня . но в нем всего 9 проводов . два красных на датчик заднего хода ,два желтых на датчик включения 4вд два синих на датчик холла (датчик вращения переднего кардана) два желтых и масса на бак. (он на мкпп один)
прозванивай и найдешь стартер
но могу и ошибаться.
Изменено пользователем tixon
9 часов назад, tixon написал:
Спасибо. Есть ещё желто белый плюсовой не понятно для чего он у бака находится в той же косе. Спасибо ещё раз и прошу прощение за грубость.
В АКПП есть блокировка стартера, это сделано чтоб можно было заводить на Р и N.  Два толстых провода на секторе выбора передач на самой коробке. Сталкивался с этим на паджеро2, когда сектор разнесли бревном и машина отказалась заводится.  Так же на АКПП есть соленоид на который идёт +12в с кнопки Овердрайва. Без 12в не будет 4 передачи. Как проложена эта коса в делике не могу сказать так как МКПП.
8 часов назад, Lekar написал:
Спасибо! Завтра будем смотреть.
@kipish, ТС это топик стартер, т.е. ты :)
Схемы на форуме я сам не могу найти, выложил на Ядиск https://yadi.sk/d/VuAUPrD83UCDzV
Как выше уже писали, толстые провода в этом разьеме должна быть блокировка стартера, я кинул на прямую, не вижу смысла в этой блокировке.
@kipish желто белый на бак идет вроде как на лампочку-попрошайку. если мереть тестером ,то при включенном зажигании на нем будет +12в. попробуй его через  лампочку на массу ткни , должна попрошайка загореться.
В 07.04.2018 в 21:28, nikola написал:
Спасибо !!!
В 07.04.2018 в 22:37, tixon написал:
Всё. Спасибо огромное!!!
